Fire TV Stick 4K - 24p ruckeln
SyntaX
Sep. 2003
Bin bisher sehr zufrieden mit dem Stick, habe gestern 96 Hours - Taken 3 / 24p geschaut, und das hatte den ganze Film über diesen Schluckauf.
Andere Filme laufen wieder wunderbar flüssig.
Kann vielleicht jemand mit dem 4K Stick gegenprüfen ob dies nur an meinem Stick liegt ?
Vielen Dank für eine Rückmeldung.
Hmm, eigentlich wurde das Problem im Sommer 2018 gefixt. Welche Software hast du drauf?
Bei den Onlineservices liegen leider nicht alle Filme in korrekten 24p vor.
Terminator 2 auf Netflix scheint derzeit z. B. in 25 fps vorzuliegen. Wenn man einen solchen 25 fps Film dann mit 24 hz anschaut, gibt es ein wirklich heftiges ruckeln.
Versuchs also mal indem du die Bildausgabe auf 1080p50 umstellst.
6.2.5.8, ist die letzte.
Die Framerate wird doch automatisch eingestellt. Taken3 stellt sich auf 24fps um, aber es ruckelt wie bei alten Sticks ohne diese Funktion.
Habe viele Filme geschaut und die liefen perfekt.
Kann sein, dass ich mich jetzt täusche aber bisher gibt es beim FireTV nur wenige Apps, die von der automatischen Anpassung der Bildwiederholfrequenz profitieren, wie z. B. Kodi.
Sowohl Netflix als auch Amazon Prime haben bei meinen letzten Tests die Bildwiederholfrequenz NICHT automatisch angepasst. Das heißt hier musst du manuell die Bildwiederholfrequenz an die Framerate des Films anpassen. Entweder auf 50/60 hz über das FireTV-Menü oder auf 24hz mit der geheimen Tastenkombination.
Edit: Okay, scheinbar wird die Bildwiederholfrequenz mittlerweile automatisch angepasst beim Abspielen von Filmen direkt über Amazon. Scheinbar klappt dies aber bei Taken 3 nicht. Ich kann mir hier vorstellen, dass der Film fehlerhaft mit 25 fps vorliegt und er von Amazon fälschlicherweise als 24p gekennzeichnet ist. In diesem Fall hilft es eventuell die Bildwiederholfrequenz auf 50hz fest zu nageln.
Reaktionen: SyntaX
Hmm habe es mit System X-Ray laufen lassen, im Menü 59,94hz, nach dem start des Films gehts auf 24hz. Beim Filmstart kommt auch die Meldung "Bildwiederholrate wird angepasst..." Netflix hat auch ruckler weil dies noch nicht supportet wird, aber die sind im Vergleich zu dennen in "Taken 3" fast vernachläßigbar.
Ja du hast wohl recht, habe auf 50Hz fixiert und es läuft wunderbar. Mensch prüft da keiner mal was da in welcher Qualität Online gestellt wird.
Habe dies Amazon gemeldet. Habe diese Antwort bekommen.
Vielen Dank für den freundlichen Chat.
Wie besprochen, habe ich die von Ihnen genannten Filme (Taken 2 und Taken 3) geprüft.
Bei beiden Filmen wurde auf dem 4K Stick die Bildwiederholrate automatisch angepasst und die Filme liefen flüssig.
Ich bitte Sie, die entsprechende Einstellung am Fire TV Stick zu prüfen, die dafür zuständig ist.
Einstellungen -> Töne und Bildschirm - Bildschirm -> Bildwiederholrate anpassen (an)
Habe irgendwie nichts anderes erwartet...
