Firefox Addons Problem
aha
ging leider nicht weg
leider
weil du siehst eh was da alles drinnen ist
FF mit allen Memo_Daten deinstallieren und alles ist weg. Kann das so schwer sein? Lass diese unnötigen ADDons, besser noch, kannst gleich ein Flugblatt mit deinen Daten drucken und verteilen...
Ich kann nicht versprechen, ob es funktioniert.
about:config eingeben und path eingeben. plugin.expose_full_path auf true stellen. Damit wird der Pfad der installierten Plugins angezeigt. Dann about : plugins eingeben und dann steht da der Pfad auf deinem Rechner, wo sich das plugin versteckt. Ich hab nur Flash und es wird so angezeigt:
Datei: C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_11_4_402_287.dll
Version: 11.4.402.287
Shockwave Flash 11.4 r402
Diese *.dll Datei könnte man jetzt löschen und es wäre aus der Liste verschwunden. So hab ich es beim Silverlight-plugin und der Windows Photo Gallery gemacht.
Du wirst die Einträge nicht wegkriegen , die gehören zu Kaspersky ....
Dasselbe habe ich auch versucht und habe im KIS Forum DE nachgefragt wo sich diese Plugins befinden ...
Wenn du dann den Selbstschutz v. KIS aufhebst und die Dinger löscht , sind sie nach dem nächsten Update
wieder da ..... ^^
Da is nix zu machen ..........
Hier ist der entsprechende Fred :
http://forum.kaspersky.com/index.php?showtopic=241320&hl=spy72
@TE: die vorherigen lösungs-vorschläge beziehen sich auf plugins - wie du schon richtig geschrieben hast, gehts bei dir um addons.
probiere mal über das addon Nightly Tester Tools die deaktivierten addons zu aktivieren und danach über FF auf regulärem weg zu deinstallieren.
anderenfalls schau mal nach ihnen im
C:\Users\dein-name\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles
Haaaaalooooo ????
Könnt ihr lesen ? Diese Addons/Plugins/sonstwas/Scheissdinger gehören zu Kaspersky !!!
Und selbst wenn man sie iwie gelöscht krigt (hatte es geschafft) sind sie beim nexten Update wieder da ...
Weil Kaspersky sie sich mim Update wieder runterläd und erneut in FF integriert !!!
Hoffe das war jetzt verständlich .... ^^
mit about:plugins findet er nix
mit about:plugin nicht mit
about : Plugin nicht
also da findet er nix
was redest du da
sicherer zahlungsverkehr, stylisch, virtuelle tastatur gehört nicht zu kis das ist ja gar nicht wahr
und was mach ich mit dem Nightly Tester ding?
und bei profiles habe ich extensions und darin noch mal ein extensions
und unter
C:\Users\Benutzername\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\dzfm7iy4.default
habe ich seihe bild
Ok , wenn du nicht Kaspersky installiert hast , gehören diese Einträge zu einer anderen Antivieren-Suite !
Oder zu einer anderen Sicherheitssoftware ..... !
Das Resutat bleibt dasselbe , die Plugins befinden sich nicht in irgendwelchen FF Ordner sondern in der entsprechenden Sicherheitssoftware .... und werden jedesmal neu eingetragen wenn du den PC hochfährst ..
Kuck deine Prgs durch ob sich das abschalten lässt , wenn nicht dann leb damit ....
Viel Glück ........
ne ich habe Kis 2013
laut kis forum nein ist nicht abshcaltbar auch beim deinstallieren nicht
Also den Pfad beim 64 bit Windows
64-Bit Windows: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Mozilla\Firefox\Extensions
kann ich bestätigen. Dort befinden sich auch bei mir die Kaspersky AddOns
und da habe ich die einträge gelöscht unter win 7 64 bit
alles paßt
