FlexATX ist ein Standard, der nach mATX verabschiedet wurde und nochmal etwas kleiner ist. Nutzt aber eine Untermenge der mATX Befestigungen und die übliche ATX I/O Blende. Passt also in alle Gehäuse, die entweder spezifisch FlexATX oder eben mATX und größer supporten.
Genau nachlesen kannst du das in der Gehäuseanleitung oder der Beschreibung des Gehäuses. Denke die gibt's beim Hersteller zum Download.
Grundsätzlich sollte es passen, wenn auch MicroATX passt, da es noch kleiner ist. Hängt von den Bohrungen auf dem Mainboardträger und den Maßen des Gehäuses ab.
Genau wie ein µATX-Board in jedes ATX-Gehäuse passen sollte, verhält es sich theoretisch mit FlexATX-Board und µATX-Gehäuse (oder größer) genauso.
Viele FlexATX-Boards werden zudem oft einfach als µATX vermarktet (zur Vermeidung von Verwirrung der breiten Kundschaft oder wegen Unwissenheit der Händler). Auch bei Geizhals ist FlexATX unter µATX eingeordnet, z.B. MSI FM2-A55M-E33.
