hilfe!
ich habe gestern meinen neuen rechner fertig zusammengebaut (specs folgen) und festgestellt dass man winxp nicht auf eine sata platte installieren kann wenn man keine treiberdiskette zur hand hat. also schloss ich ein altes floppy laufwerk an meinen neuen rechner, schalte diesen ein und wusch, geht der stromstecker am floppy in rauch auf (hellgrauen). alles stank verschmort. ich daher sofort alle stecker gezogen, strom ausgeschalten, fenster auf und ventilator angestellt. nach einer weile beruhigungszeit hab ich dann mal die stelle genauer angesehen:
das stromkabel zur floppy war aufgeschmolzen (der draht schaute raus am roten kabel), das ide kabel hat auch eine kleine offene stelle (denke dass das stromkabel dieses berührte and aufschmolz), ein pin am floppy ist komplett weg (keine ahnung ob geschmolzen oder abgerissen beim kabelwegreissen). der stecker am floppy ging in blasen auf und ist ein bisschen angeschmolzen.
ich habe das netzteilkabel zur floppy abgezwickt, floppy ausgebaut und den rechner vorsichtig wieder angeschalten. ergo: er fuhr ganz normal in das winxp installationsmenü. keine sonstigen anstalten.
nun meine frage: ich habe ein neues netzteil bestellt und aus panik auch gleich ein neues mobo. ich habe angst dass eine der anderen komponenten vlt. einen schaden abbekommen haben könnte so dass bei unbeaufsichtigtem dauerbetrieb oder was weiss ich, der rechner anfängt zu schmoren und mir die bude abfackelt. ich bastel nun schon seit jahren an rechnern rum und sowas ist mir noch NIE passiert. totaler noob bin ich auch nicht gerade
vlt. hat das durchgeschmorte stromkabel das gehäuse berührt und andere komponenten bekamen dadurch zu viel spannung? vlt. ist durch das ide kabel ein schaden am mobo entstanden? vlt. hierdurch an der grafikkarte oder der festplatte? ich tendiere aus panik das ganze system auszutauschen - weiss aber dass das evt. übertrieben scheint. daher hoffe ich ihr könnt mir helfen...
hier meine specs:
amd 64 winchester
seasonic netzteil ss-351ht
wd 160gb sata
2x256 kingston ram
sapphire 9600 radeon
toshiba dvd-rom
thermalright si-120 cpu kühler und yate loon lüfter oben drauf
das floppy war ein sehr altes und verbrauchtes.
hier meine specs:
amd 64 winchester
wd 160gb sata
2x256 kingston ram
toshiba dvd-rom
