floppy - kaputt - ?
©ONSULTO®
Feb. 2005
Noob an Erde...Noob an Erde... :) Spaß bei Seite.
Mein Floppy hat Stromanschluss und die Kontrolllampe is an. Wenn man ne Diskette einlegt dreht sichs auch und man hört ein kratzendes Geräusch. Aber Wenn man im Arbeitsplatz das Floppy ansteuern will steht da: Bitte legen sie einen Datenträger in Laufwerk A.
Quoi faire?
Das Floppy ist neu...
Ist das bei jeder Diskette so?
Kannst du formatieren?
Ist die Kontrolleuchte dauerhaft an?
Kabel richtig angeschlossen?
Wenn die Lampe anbleibt ist das Kabel falsch angeschlossen, alle Disketten werden gelöscht. Die Lampe sollte nur bei Zugriff aufs Laufwerk angehen. Die rote Ader (Pin1 am Laufwerk) muß in die andere Richtung als bei IDE Laufwerken.
Bei jeder Diskette so.
Kontrollleuchte dauerhaft an.
Kann nicht formatieren.
Kabel richtig angeschlossen...?
- Alle möglichen Anschlussmöglichkeiten ausgecheckt... Hab nämlich auch erst geglaubt,
dass es am Anschluss liegt.
Das Verbindungskabel (Flachbandkabel) Mainboard - Diskettenlaufwerk.
Bitte keine Doppelpost, den Editbutton benutzen.
Nein, das Laufwerkskabel was zum Board geht. Das rote muß nach links, bei IDE Laufwerken ist es rechts am Stromanschluss.
habe neuen pc und das diskettenlaufwerk scheint nicht zu funktionieren.
ich habe es noch aus meinem alten pc, es ist also nicht neu!
problem: beim arbeitsplatz werden mir zwei floppys (A,B) angezeigt.
beim einlegen und zugreifen der diskette passiert nichts... kein lämpchen, kein geräusch!
falsch anschliessen kann man es doch auch nicht!?
Doch, genau das ist häufig das Problem.
Der Anschluß am Laufwerk ist selten kodiert.
Somit kann man das Flachbandkabel um 180° gedreht stecken.
Auch der Stromanschluß ist selten von höhere Qualität.
Zum Vergleich mit Festplatten - CD-Anschlüssen wird das Übertragungskabel genau anders herum angeschlossen.
-> siehe Post von Werkam
Die "grüne" Lampe geht meistens beim Einschalten kurz an, darf aber nicht dauerhaft leuchten.
also das kabel is andersherum im disketten-laufwerk...
lämpchen geht trotzdem nicht an!
kann ich eigentlich auch das kabel (40polig) aus meinem alten pc benutzen und nicht das beigelieferte zum mainboard?
hat sich durch nen NOOB-fehler erledigt
trotzdem danke
