Foobar2000 (1.1) Playlist automatisch aktualisieren?
CreatorX
Mai 2011
[Gelöst] Foobar2000 (1.1) Playlist automatisch aktualisieren?
Hallo, kennt sich hier wer mit Foobar aus? Also ich habe eine Playlist angelegt und möchte nun, wenn ich eine Musikdatei in den Ordner schiebe, in dem sich die ganzen Songs der Playlist befinden, diese Datei automatisch zur Plalist hinzugefügt wird. Aktuell passiert da gar nix, ich muss dann in Foobar die Datei manuell hinzufügen.
Öhm, die Funktion gibts bei mir nicht (scheint wohl in Foobar 0.9 integriert gewesen zu sein)
Hab ich schon, hilft leider nix, die Playlisten müssen trotzdem neu erstellt werden damit alle neuen Songs übernommen werden.
ich weiss nicht, welche/n library viewer du nutzt, aber irgendwo sollte es die möglichkeit für eine query geben...also bei album list/facets/quicksearch/whatever als such-string folgendes eingeben:
%path% HAS ordner
(ordnername sollte halt etwas besonderes sein, damit du wirklich nur den inhalt dieses ordners bekommst)
und dann sollte irgendwo ein button zur erstellung einer playlist sein => dort auf autoplaylist clicken
done
kommst du damit nicht zu recht, sag mir welche components du verwendest und ich kann dir das ganze detailierter erklären
ps: ein search query à la %path% HAS ordner/unterordner funktioniert nicht (?)
statt dessen kannst du aber folgendes machen:
%path% HAS ordner AND %path% HAS unterordner
Nene, deine Anleitung ist super, so funktionierts! Mir sei verziehen, dass ich die Autoplaylist nicht finden konnte, wenn sie sich so versteckt.
Problem gelöst.
Hallo zusammen, ich hoffe, dass es in Ordnung ist, dass ich dieses alte Thema wieder ausgrabe, statt ein neues zu eröffnen.
Seit kurzem benutze ich foobar2000 und würde gerne, dass sich die Playlisten (Dateien liegen in unterschiedlichen Ordnern auf einem Laufwerk) automatisch aktualisieren, wenn ich den Ordnern neue Dateien hinzufüge.
Da ich sehr viele unterschiedliche Ordner (siehe Screenshot "album_list") habe, möchte ich ungerne jeden Ordner einzeln unter "Music folders" hinzufügen, sondern den Ordner mit allen Playlists (siehe Ordnerpfad im Screenshot "media_library") hinzufügen und foobar daraus die Playlists nach Ordner generieren lassen.
Ich befürchte allerdings, dass das nicht ohne großen Aufwand möglich ist, oder?
Danke im Voraus für die Unterstützung!
Library - Search, dort den Pfad eingeben. Für mehr Kontrolle darüber was in der Playlist landen soll rechts auf das ? klicken und dann auf die drei Punkte, um eine Autoplaylist zu erzeugen.
Oder Library - Albumlist, unten die Ansicht nach Ordnern sortieren lassen, jeden Ordner einzeln auswählen und per Rechtsklick eine Autoplaylist erzeugen. Alle Ordner gleichzeitig auswählen und daraus pro Ordner je eine Playlist zu erzeugen scheint nicht zu gehen.
Wenn du die Album List immer offen oder ins UI integriert hast, könntest du in den "Media Library"-Optionen die "Library viewer selection playlist" auf "Enabled" stellen. Dann wird immer beim selektieren eines Ordners aus der Albumlist eine Playlist erstellt. Gibt noch mehr Optionen mit ReFacets usw.
Und Verwalten lassen sie die Playlisten unter View - Playlist Manager.
Reaktionen: drop_
Vielen Dank für die kurzfristige Rückmeldung, Hardkorn!
Ich habe mich nach Library - Albumlist gerichtet.
PS: Welchen Theme nutzt du? Der sieht sehr gut aus.
Reaktionen: Hardkorn
