Fractal D. Node 605 - Card Reader wird nicht richtig erkannt
He4db4nger
Commodore Pro
Feb. 2007
hi ihrz,
hab jetzt endlich zeit gefunden, meinen htpc fertig zu schrauben. allerdings das letzte prob fällt mir jetzt nix mehr zu ein.
ich hab beim einbau leider den internen usb3.0 port (also den 19pin Header) geschrottet, wodurch ich jetzt ne extra usb3.0 karte von silverstone drin hab. die anschlüsse funktionieren auch einwandfrei.
beim Card Reader jedoch tut sich gar nix. im geräte-Manager ist ein unbekanntes gerät mit ner dynamischen id, also über den weg kann ich da auch nix weiter herausfinden.
das kabel im node 605 ist der 19pin usb3 Header und dort geht noch ein usb2.0 Header ab. jetzt weiß ich nur noch, dass an dem kabel ein zettel, wenn ich mich recht erinnere stand da drauf, dass man nur eins von den beiden enden aufstecken soll? in der Anleitung zum case steht nur, dass man den cardreader an einen "usb oder usb2 Header anschließen soll". usb3 wird in der ganzen Anleitung nicht erwähnt (weder im deutschen noch im englischen teil, selbst im schwedischen gibt's nur usb und usb2.
bevor ich mir da jetzt iwas schrotte wollte ich nur nochmal auf nummer sicher gehen. als ich letzte Woche den usb2.0 Header am board angeschlossen hatte (ohne den usb3 19pin, hatte die karte damals noch nicht) wurde der Card Reader zwar erkannt, aber wenn ich auf Computer geklickt habe wurden ewig Laufwerke gesucht etc. und das booten ging auch bissl langsamer.
System ist win8 pro. board asrock fm2a75 pro4-m. die usb3.0 karte ist von silverstone und hat nen renesas chip drauf. ob der Card Reader mit den onboard anschlüssen jemals gefunzt hat, hab ich leider nie getestet -.-
ob man beide anschlüsse auf das board drauf stecken kann/darf oder nicht? an dem usb3 kabel geht ja dieser usb2 anschluss ab.. und im auslieferungszustand hängt da nen zettel dran, nur weiß ich nicht mehr, was drauf stand.
Hab das Gehäuse selber nicht, ich würde aber mal davon ausgehen das der USB3.0 Anschluss nur für die 2 USB-Anschlüsse vorne sind ... der 2.0 Anschluss für den Cardreader
Schließ doch mal nur das eine und dann nur das andere an, wenn jeweils nur das eine geht dann müssen beide drauf.
tja, das ist ja das Problem.
schließ ich nur den usb3.0 Header an, gehen die 2 anschlüsse vorne problemlos und der Card Reader ist Tod, dafür erscheint im geräte Manager das unbekannte gerät.
schließ ich den usb2.0 Header an, gehen die 2 anschlüsse vorne auch problemlos, der Card Reader wird erkannt, jedoch fehlerhaft. es erscheint dann die Meldung "das letzte usb gerät, dass angeschlossen wurde, konnte nicht richtig erkannt werden" und unter Arbeitsplatz (bzw. "Computer" bei win8) wird ewig nach Laufwerken gesucht. die 2 Slots vom cardreader erscheinen sogar, eins jedoch als aktiv, das andere als inaktives Laufwerk.. zugriff klappt dann auch nicht.. oO also scheint wohl der Card Reader im eimer zu sein?
