Fractal Design Arc oder Alternative?
triple-frog
Apr. 2006
Hallo Leute,
ich brauche ein neues Gehäuse und finde das Fractal Design Arc eigentlich wirklich interessant
http://geizhals.at/deutschland/608233
Ich wollte USB3.0 auf alle Fälle und wenn möglioch auch eSATA (aber nicht notwendig).
Ich habe in der aktuellen PCGH den Test darüber gelesen und fand es von den Temp-und Lautstärkedaten sehr interessant.
Nur, sind ggf. 2 5,25Zoll Einschübe vielleicht zu wenig? Ich hätte einen DVD-Brenner und eine Lüftersteuerung zum unterbringen. Dann ist ja ber beim ARC schluß.
Braucht mann mehr? Vielleicht noch für einen Card-Reader der ja aber auch extern über 3.0 geht.
Alternativ wären in der engeren Wahl
http://geizhals.at/deutschland/699355,
wobei hier auch noch keine Daten über Lautstärke und Temp vorliegen
http://geizhals.at/deutschland/648787
oder
http://geizhals.at/deutschland/698904
was meint Ihr?
Reinpassen muß ein
http://geizhals.at/deutschland/664436
auf einem Gigybyte z68 Board
gruß
JEns
Das muss jeder für sich wissen, ob noch mehr 5.25" Hardware montiert wird. Als alternative wäre vielleicht noch Lian Li PC-9FB zu erwähnen, oder das Fractal Design Define R3 welches auch eSATA in der Front hat.
Zu klären wäre noch, ob dein Board einen internen USB3.0-Header (19Pin) anbietet. Sonst ist Ärger vorprogrammiert.
Was mögliche Frontpanel angeht, ich würde da mittlerweile eine externe Tischlösung (Quickport o.ä.) bevorzugen.
das Mainboard hat USB 3.0 Anschüsse (so wie ich das sehe)
http://geizhals.at/deutschland/640255
das mit den weiteren Anschlüssen kann ich ja auch nicht wirklich sagen, ich weiß es nicht und dachte das Ihr vielleicht aus Euren Erfahrungen heraus was wisst ;-)
Bei mri wären aktuell ja beide voll. Aber mir fällt auch aktuell nichts ein was man sonst noch braucht?
gruß
jens
danke schonmal für die Tipps. Ich werde dann nochmal drüber nachdenken was ich noch gebrauchen kann und dann entscheiden. Das Bitfenix macht ja auch einen guten Eindruck, schon wegen der Lüftersteuerung, aber leider hat ja noch keine ERfahrungen mit Temps sammeln können.
gruß
jens
Fractal Design Arc & das genante Gigabyte-Bord sind auf jeden Fall eine empfehlenswerte Kombi, habe letztens genau so ein System aufgebaut. Platz für den Kühler ist auch reichlich bemessen, da sehe ich kein Problem. Der frontseitige USB 3.0-Anschluss lässt sich direkt am Bord anschliessen. Sofern du mit den nur zwei 5,25''-Schächten kein Problem hast denke ich kannst du hier zugreifen.
Also mein Fractal Arc ist heute angekommen.
Finde es ist ein tolles Gehäuse. :) Platz ist da definitiv genug.
Negativ war bei mir das ein Bauteil bei der Lüftersteuerung locker ist und somit keinen Kontakt zur Platine hat.
Des weiteren sind die Staubfilter nicht entnehmbar bis auf den unteren. Also man kann sie schon entnehmen, müsste dabei aber Haltenasen aus Blech umbiegen und das machen die sicher nur zwei bis dreimal mit und brechen dann ab.
Die Schrauben sitzen auch alle sehr fest und sind bei erster Benutzung nur mit einem Schraubendreher zu lösen.
Positiv ist der Look, die mitgelieferte Blende für ein z.B. Floppylaufwerk, der drehbare bzw. entfernbare Festplattenkäfig, die leicht zu entfernende Front, das Schraubenpaket, Das Kabelmanagement bzw. die Durchführungen.
Hoffe ich bekomme die Lüftersteuerung ohne Aufwand ersetz. Kann das Gehäuse nur empfehlen. Für den Preis echt toll.
Ich finde das Gehäuse Fractal Design Arc auch sehr ansprechend, habe da eine Frage zu dem meshgitter oben, fällt da nicht der Staub rein? Sofern das Gehäuse nicht unter dem Schreibtisch sondern daneben steht.
Theoretisch ja, aber darunter befindet sich ja erstens ein Staubfilter der das ganze Gitter überdeckt und zweitens ist Serienmäßig ein Lüfter dort oben verbaut und du hättest sogar noch Platz für zwei weiter.
Von daher sollte der Staub von oben nichts ausmachen. :)
Zur Not könntest immer noch den Staubfilter reinigen da der Deckel leicht abzunehmen ist. Allerdings kommt hier dann das Haltenasenthema zum tragen welches ich hier im Thread schon erwähnt habe.
Hoffe ich konnte auch mal helfen. :)
Sehe ich das richtig, das die Front nicht aus Metall/Alu ist, sondern aus Kunststoff? Wie ist denn die Verarbeitung und die Qualität davon?
Ja, die Front ist aus Kunstoff, sieht aber aus wie gebürstetes Alu. :)
Finde das Gehäuse echt klasse. Verarbeitung ist für den Preis echt gut. Dafür gibt es USB 3.0, drei Lüfter, entfernbarer Festplattenkäfig mit Laufwerksschienen, Lüftersteuerung und Staubfilter.
Es passen sehr große Grafikkarten rein und CPU Lüfter haben auch gut Platz.
Den zweiten Festplattenkäfig kannst du ebenfalls entnehmen wenn du vir Nieten aufbohrst.
Bin sehr zufrieden.
Wenn du im Forum nach Fractal Design Arc suchst findest du auch nen Haufen Bilder und Infos.
Das hier ist meine aktuelle Zusammenstellung
