crogge
- Okt. 2004
Ich habe mir vor circa drei Wochen einen neuen PC zusammengebaut und bin mit dem 1500er Gehäuse sehr zufrieden, viel Platz, gutes Kabelmanagement und keine scharfen Kanten.
Leider musste ich nun feststellen das die 3,5mm Klinkenanschlüsse vorne nicht richtig funktionieren, die Stecker werden nicht erkannt und bei der Tonausgabe fehlen alle Bässe. Die USB 3.0 Anschlüsse funktionieren einwandfrei.
Ansonsten ist mir aufgefallen das die eingebauten Lüfter ein instabiles Tachosignal senden, manchmal springt der ausgelesene Wert für eine Sekunde auf bis zu 2000 UPM obwohl der Lüfter sich nicht schneller dreht. Negative Auswirkungen auf den Betrieb scheint dies jedoch nicht zu haben.
Chassis2 = Fractal Design Lüfter des Core 1500:
Von dem Problem mit der Tonausgabe abgesehen bin ich wie gesagt mit dem Gehäuse zufrieden, vorne habe ich zwei 120mm Lüfter verbaut und alle Hardwarekomponenten sind sind sehr gut gekühlt. Ich werde das Gehäuse definitiv weiterempfehlen.
