Fractal Design R3 Airflow?
Imperator82
Sep. 2011
Moin....
habe das Fractal Design R3 und ansonsten das was in der Signatur steht. Bin zufrieden, finde aber meine Graka etwas zu warm unter Last (70°C bei 70% Lüftergeschwindigkeit )bzw. glaube ich das ein Wärmestau vorliegt.
Ich habe nur einen Frontlüfter untern und einen Rearlüfter oben (so wie das Gehäuse ausgelieft wird). Also schauts so aus: Link bzw in real so: Link
Hat jemand Erfahrung mit einem Seitenwandlüfter für dieses Gehäuse? Einen der nach außen die warme Luft absaugt. Denke das wäre optimal da die Graka in Richtung Gehäuse bläßt.
Steigt dadurch die Geräuschkulisse erheblich? Also schlimmer als mit offener Seitenwand kanns ja nicht werden ;)
Denke da an den Termalright wie er schon beim CPU Kühler verwendet wird. Da sollten dann bei gleicher Umdrehung die selben Amplituten sein.
Oder doch lieber ein Bottom Lüfter verwenden der die kühle Luft reinbläst? Würde auch gehen da der dann gegen die Graka bläst. Aber nütz sowas auch ohne Toplüfter? Wollte ein Toplüfter aufgrund der Geräuschkulisse vermeiden.
Ich danke euch für eure Meiungen!
greez
Alle deine Fragen lassen sich mit nur einen Wort beantworten: Ausprobieren!
Ich will ja wissen obs schon einer ausprobiert hat ;)
Selbst wenn es schon jemand ausprobiert hat setzt dies vorraus das er exakt die gleiche Hardware wie du hat und sich am selben Ort wie du befindet (zwecks Raumtemeratur, Luftfeuchtigkeit usw.) - das dir sojemand hier etwas dazu schreiben kann halte ich für recht unwahrscheinlich wenn nicht sogar für unmöglich ;)
Ja mir kommts jetzt nicht auf exakte Werte an. So etwas in der Art zu meinem Gehäuse stelle ich mir vor. Da geht doch klar hervor das ein saugender Seitenwandlüfter weniger bringt als einer der nach innen bläst.
Jetzt mal abwarten. Werd mir sicher einen Gehäuselüfter holen und dann kann ich rumprobieren und hier meine Ergebnisse posten falls es bis dahin nix gescheites gab.
Du musst es wiegesagt ausprobieren, eine Faustregel gibt es bei Gehäuselüftern und derren Anordnung nicht. Ein Seitenlüfter kann eine Verbesserung erziehlen, ich habe es auch schon erlebt das er die Ergebnisse sogar verschlechtert hat!
Also: Try and error ;)
