Frage: Besitzt jemand - Samsung F3 103SJ und macht die FP Geräusche?
- Ersteller SliderD
AW: Frage: Besitzt jemand - Samsung F3 103SJ ?
Habt ihr ein Case drumm
Wenn ja sind die Geräusche noch existent ?
Meine liegt im Gehäuse auf und ich hab ein elenden hohen Ton auf ner ziemlich hohen Frequenz..
Also Besucher nehmen ihn nicht wahr, aber wenn man doch länger davor sitzt kann einem das den Verstand ziehen
Segelflugpilot
Admiral
- Okt. 2008
also ich hatte erst kein "Case" drum, da hatte ich aber so keine hohen frequenzen erkennen können, nur zugriffgeräuche, aber die sind jetzt auch weg. Habe die Scythe Quiet Drives.
HirnFeTzer
- Juli 2006
103SJ (1760 Betriebstunden) und 103SI (2750 Betriebstunden) vorhanden.
Falls es dir darum geht ob die Platten haltbar sind solltest du dir darüber keine Gedanken machen.
Samsung vergibt 3 Jahre Herstellergarantie!
Habe diese Jahr meine fast drei Jahre alte HD501LJ auf direktem Weg umgetauscht.
Meine HD642JJ (Wiederzugewiesener Sektoren Meldung) kam diese Woche aus der RMA zurück
chrisproll
- Okt. 2006
Habe sie auch, allerdings im Gehäuse.
Konnte bisher keine hohen Frequenzen feststellen,selbst bei geöffnetem Gehäuse nicht, nur ab uns zu sehr leise zugriffgeräusche
DerSauerländer
- Mai 2007
Ich habe so eine im Case und sie gibt keine solche Geräusche von sich.
Ja son dauer-fiepen
Wenn es mir auffällt, dass es da ist, in momenten der Stille, dann krieg ich direkt kotze, ansonsten gefällt mir die Platte
Ich weiß jetzt nicht, ob ich einfach überempfindlich bin und die Platte so ist; es daran liegt, dass sie direkt aufliegt oder ob meine nen Defekt hat
Ja son dauer-fiepen
(Wort-Ergänzung)
Segelflugpilot
Admiral
- Okt. 2008
hast du denn schon mal versucht die einzubauen?
also liegen sollte eine hdd auf jeden fall nicht! Aber deswegen sollten keine höhen Töne entstehen sondern nur die vibrationen stärker übertragen werden. vielleicht auch defekt, aber das ist halt die serienstreuung.
Ja die ist halt in der Halterung vom Gehäuse
Ich werde sie mal ausbauen und so mal starten, mal sehen was passiert..
Ansonsten bestell ich mir ne 2te bei Amazon, teste die und gegebenfalls Spiegel ich meine alte oder schick die neue an Amazon zurück...
EDIT : Mit Samsung war ich immer auf der sicheren Seite, obwohl mir alle von ner 1TB Platte abgeraten haben
habe ich so keine sichtbaren Probleme bis auf das genannte..
Ich fühle mich irgendwie von euch dann darin bestätigt
(Add)
Lord Extra
- Okt. 2009
Ich habe hier eine HD103SJ als System-Platte in meinem Gehäuse verbaut. Die Platte ist entkoppelt, also mittels Kunststoffschienen im Metallrahmen des FP-Käfigs montiert. Das Teil ist (subjektiv beurteilt) absolut leise. Man hört sie schlicht nicht. Ich bin sehr zufrieden mit der Festplatte und würde sie wieder kaufen. Bisher stand ich eigentlich auf WD, allerdings gefällt mir Samsung immer besser.
LE
LE
Sublogics
Rear Admiral
- Feb. 2005
Ich hatte so eine HD103SJ. Hatte...
Dieses Moped hat im normalen Leerlauf schon so dermaßen vibriert daß es das ganze Gehäuse in Schwingungen gebracht hat. So war ein sonores Brummen das lauteste Geräusch vom PC.
Da half es dann nur, die Platte auf im Plattenkäfig gespannte Gummibänder zu legen -> Ruhe.
cutterslade1234
- Juli 2007
hi,
hab auch eine eine Samsung HD 103SJ in einem Dämmgehäuse und entkoppelt in meinen Pc eingebaut.
Ist im Idle die lauteste Komponente in meinem Pc. Ich hab 2 Samsung F1 er im normalen Festplattenkäfig drin die sind beide leiser.
Hab leider erst im nachhinein gelesen, das die Platte zwar schnell, aber leider ein kleiner Radaubruder ist.
ist aber eher ein dumpfes Brummen (als wenn etwas unrund laufen würde), als ein hohes Pfiepen.Und ein ganz leises Pfiepen haben sie alle,laufen ja mit 7200 U/min, ich höhe es aber nur wenn ich mein Ohr ganz nahe hinhalte.
