Frage: Entfernung zwischen PC und Monitor/Tastatur/Maus
Teufelsbratze
Feb. 2013
Hallo Leute,
ich hab hab schon versucht zu googlen, aber irgendwie fehlen mir die richtigen Schlagwörter.
Würde gerne im Wohnzimmer einen zweiten Monitor auffängen und meinen PC mit verbinden; der PC steht aber in nem anderen Raum - Luftlinie ca. 5 Meter, aber wenn ich das Kabel gescheit verlegen will sinds schon knappe 20/30 Meter.
Es soll hauptsächlich zum Arbeiten genutzt werden, also irgendwelche minimalen Eingabelatenzen wären mir relativ egal.
Welche Lösung gäbe es da?
Grafikkarte hat: DIsplayport und HDMI.
Monitor ist nur ein 1080P 24 Zoll Monitor.
Viele Grüße und vorab schonmal vielen Dank. =)
Gruß,
Teufel
Edit: Es soll Bild/Tastatur und Maus übertragen werden
Ich glaube nicht, dass DVI, HDMI oder DP das hinbekommen. Musst denke ich irgendeinen kleinen Klienten am anderen Bildschirm haben. Ergo: Streaming.
Es könnte über Miracast klappen. Dafür müsstest du aber etwas mehr über deine Hardware erzählen als den Monitorausgang.
Für den Monitor brauchst du dann nur sowas.
https://www.amazon.de/dp/B01C9YTI9S/
Bei den Eingabegeräten kommst du nicht um Bluetooth herum. Die ganzen Logitech Unify Dinger machen schon nach 2-3 Metern ohne eine Wand schlapp.
Dann fällt das flach. Außer du legst dir selbst so einen Microsoft Stick und eine passende WLAN Karte zum testen zu. Wenn du aber nach 1070 oder 1080 und Miracast suchst, scheint es nicht zu funktionieren.
https://forums.geforce.com/default/topic/969896/miracast-support-question-gtx-1070/
https://www.amazon.de/dp/B00TI8L0TA/
Dann bleibt dir nur die professionelle Lösung.
http://www.aten.com/global/en/products/kvm/kvm-extenders/
http://www.aten.com/global/en/products/professional-audiovideo/video-extenders/
Suche einfach mal nach kvm extender hdmi. Da findest du eine Reihe passende Geräte mit oder ohne Anschlussmöglichkeiten für Eingabegeräte.
https://www.amazon.de/dp/B001QS17SO
5m ist die magische Grenze, wenn man über Kabel mehr als FullHD@60Hz und USB3.0 übertragen will. Mehr geht mit Verstärkern und aktiven Kabeln, aber nur unter der Prämisse dass es "nur" FullHD@60Hz und maximal USB2.0 sein darf. Alles drüber wird definitiv zu Problemen führen.
