Frage USB zu Kabellänge und Repeater
Kristatos
Lt. Commander Pro
Sep. 2007
Hallo!
Ich habe hier ein kleines Problemchen.....:
USB-Kabellänge: 6m (normales Kabel), es funktioniert bis auf einen alten
USB-Stick aber kein angeschlossenes Gerät daran. Der Austausch durch
ein Repeaterkabel kommt nicht in Frage, da das Kabel bereits in der Wand liegt :-(
Jetzt meine Frage; würde der Anschluß eines aktiven USB-Hubs mit Netzteil am
Kabelende hier Abhilfe schaffen - bzw. kann ein aktiver Hub die max. Kabelllänge
von 5 Metern verlängern oder geht es bei den Teilen nur um den Stromverbrauch ?
Die 6 m sind schon das Problem 6 m sind nur supportet...
Hubs kannst du zweimal hintereinander schalten zu einer Gesamtlänge von 10m
Die Längen von Full-/High-Speed- und Low-Speed-Kabeln vom Hub zum Gerät sind auf fünf beziehungsweise drei Meter begrenzt.
Aus der Wiki ... also ist dein Kabel mit 6 Meter zu lang für High speed und somit gehts nicht .
