frage zu aida32
drAne
März 2004
Hi.
erstmal vorweck Sorry für die blöde frage aber ich habe kein plan mehr.
wenn bei aida32 bei den temp. Sensoren "AUX" steht ist damit die graka gemeint oder der monitor? weil "AUX" hat für mich irgentwas mit nem monitor zu tun.
wenn falsch bitte korigiert mich.
Der AUX Wert ist (meistens) die CPU Temperatur.
Je nach dem wie gemessen wird entweder über Diode oder Temperatursensor.
So ist es zumindest bei meinen Boards.
@server
Was hast du denn für ein Board / CPU?
Bei meinem jetzigen und auch A7V333 wurde immer der CPU Sensor ausgelesen.
Deswegen auch meistens. ;)
Moin,
uff.
Ich hab ein altes GIGAByte Board mit einem KT266a Chipsatz... GA7 irgendwas.
mfg
wenn AUX wirklich die CPU temp. sein soll versteh ich aber dann nicht warum die temp. sich bei vollast (z.B. uT 2k4) kaum verändert +max 5-6°C. und mein mobo ist dann gerade mal um 3-x °C kälter (sitzte gerade nocht zuhause kann gerade keine genaueren angaben machen)
danke für die hilfe
Ich sag doch, es kommt darauf an ob das Board einen Sensor für diesen Kanal anbietet.
Kann genauso gut sein, daß nur fiktive Werte angezeigt werden.
Bei einem Bekannten waren es -25°C bei einem anderen 127°C. Also beides unsinnig.
Meistens läuft die Temp. halt parallel zur CPU Temperatur.
@drAne
In deinem Fall könnte es der Temperatursensor unter der CPU sein. Dieser ist z. B. wesentlich träger als die CPU-Diode, die sofort auf Belastung reagiert.
phil. schrieb:
@drAne
aber nach 1 h müsste der doch auch reagieren.
