Frage zu Testdisk
rad
Nov. 2010
Hallo Zusammen
Habe da eine HD, ursprünglich waren da 3Partitionen drauf.
Die erste war die Bootpartition mit Win XP und die andern sonstige Partitionen.
Wenn ich Testdisk Analyse laufen lasse sieht es nacher so aus .
und nach Continue
Hat es überhaupt noch einen Sinn, oder besser gefragt kann man da noch was machen?
Für Hilfe bin ich sehr dankbar, denn ich komme selber nicht mehr weiter.
THX und Gruss
Rad
Da du die Festplatte an einen anderen Computrer angeschlossen hast, kannst du es für Diagnosezwecke mit der Standard-Geometrie von 255 Heads testen.
Starte Testdisk, bestätige bei Log-Datei erstellen mit Enter, wähle deine Festplatte und bestätige mit Enter.
Bestätige auch bei Partition Table Typ Intel mit Enter.
Gehe jetzt auf das Menü Geometry.
Gehe dort auf Heads.
Gib dort 255 ein und bestätige mit Enter.
Lasse SectorSize und den Rest in Ruhe.
Bestätige dann mit OK zum verlassen von Geometry.
Du darfst dann Testdisk nicht beenden da du dann die Einstellungen verlierst.
Gehe dann mit dem Pfeil auf Analyse bestätige mit Enter und setze mir einen Screenshot.
Bestätige bei Quick Search und setze mir auch einen Screenshot.
Du kannst da auch mal die Partitionen wenn die gefunden werden markieren, die Taste p drücken und schauen ob du deine Daten siehst.
Zurück kommst du mit q drücken.
Wenn keine Partition gefunden wurde;
Bestätige weiter bis du zum Menü kommst wo unten steht [Quit] [Search] [Write] und gehe mit dem Pfeil auf [Search] (tiefere Suche) und lasse es laufen.
Setze mir einen Screenshot
Viele Grüße
Fiona
Hi Fiona
Vielen herzlichen Dank, für Deine Antwort.
Es sieht schon viel, viel besser aus und ich habe sogar meine Daten wieder:p.
Hier noch die Screenshots:
Ich habe jetzt gemerkt das es wohl 4Partitionen waren.
Die erste Bootpartition mit winXp und noch drei Primäre.
Was ich jetzt im Explorer gesehen habe sind die 3 Primären.
Ich versuche jetzt mal noch ein deeper search.
So nach dem deeper search, sieht es so aus.
Habe hier noch die 3 primären Partitionen mit P markiert.
Die ersten 2 die noch auf Type D sind, sind von mir aus die Bootpartition C.
Das dumme ist nur hier finde ich bei bei den Partitionen.(siehe Bild)
Was soll ich jetzt tuen, kann man C noch retten?
Vielen Dank nochmals und bis später.
Gruss vom Rad
Bei der Partition bei der du p gedrückt hattest (letzte Bild) ist wahrscheinlich der Wert 8 falsch.
Möglich wäre es die Partition mal manuell in Testdisk über add einzugeben und eine Diagnose des Bootsektors zu machen.
Nur im Fall wenn du es möchtest teile s mit.
Anleitung würde ich dann setzen.
Ist aber nur eine Diagnose.
Hattest du die 3 Partitionen wiederhergestellt?
Viele Grüße
Fiona
Sali Fiona
Habe alle 4Patitionen wieder hergestellt.
Die erste die Bootpartition, zeigt es mir als RAW an und win kann nicht drauf zugreifen.
Bin jetzt grad mit Scavenger, die Daten am Wiederherstellen.
Ich glaube es sieht sehr gut aus ;-).
Cool währe natürlich gewesen, wenn ich win wieder normal starten könnte.
Da aber Checkdisk, usw. auch nichts mehr machen kann, bin ich so auch zufrieden.
Evtl. inst. ich jetzt win7 und kopiere die Dateien, wie Favoriten, Mails, Verlauf usw. ans richtige Ort.
Du hast mir auf jeden Fall sehr geholfen, wofür ich Dir nochmals ganz herzlich danke.
Gruss vom Rad
