Frage zum Lüftereinbau beim Chieftec CS 601
Westy
Jan. 2004
Ich habe 2 Stck. 12db Papstlüfter die bis jetzt vorn eingebaut sind, reinblasen über den Festplattenkäfig und ins Gehäuse, und 2 Stck. 19db Papstlüfter die ich hinten eingebaut habe zum rausblasen. Der serienmäßige Lüfter in der linken Seitenwand ist nicht angeschlossen, da ich nicht genau weiß ob der raus- oder reinbläst.
Ist diese Anordnung richtig, oder sollte ich mal die beiden Lüfterpärchen tauschen, und soll der Lüfter im Seitenteil angeschlossen werden.
Ich habe bei mir auf dem Board eine Leadtek 6600GT Grafikkarte, die Soundblaster Live 5.1 Soundkarte, und ein Enermax EG465AX-VEFMAX Netzteil ist im Gehäuse eingebaut.
Es wäre mal interesant dazu ein paar Meinungen zu Lesen;)
Ist doch an sich imho optimal!
Den Seitenlüfter würde ich nur anschließen, wenn die GraKa zu heiß wird, ansonsten verwirbelt der dir nur deinen Luftstrom durchs Case.
Immer einen Luststrom durch das Gehäuse erzeugen! Also so wie Du das angeordnet hast, ist es voll OK.
Ich würde auch immer drauf achten, dass man einen kleinen Unterdruck im Gehäuse erzeugt. Habe bis jetzt keine schlechten Erfahrungen damit gemacht.
Besser Unterdruck (mehr Lüfter raus als rein), als Überdruck (mehr Luft rein, weniger raus)
Ich habe 2 Lüfter + Potentes NT hinten. Kein Lüfter saugt bei mir Lüfter ins Gehäuse. So habe ich den optimalen Luftstrom.
@Threadersteller
Das klingt für mich sehr vernünftig. Die stärkeren Lüfter hinten ist auch korrekt.
