Frage zum Stromverbrauch einer 8800GTS 512
Celeborn
Sep. 2006
HY
Ich habe mir eine 8800GTS 512 von XFX gekauft und
nun weis ich nicht ob mein Netzteil das schaft ich hab grad ein 420 Netzteil drin Ohne PcIE anschluss
In meine signatur kann mann den ganzen pc sehen
weis jemand ob das reicht ??
MFG master_nick_123
In deinem Sysprofil steht 550 Watt ... Bilder finde ich iwie keine.
cYa
420 watt sollten ausreichen. es sei denn du hst noch zig festplatten und optische laufwerke angeschlossen, was aber ja lt. sig nicht der fall zu sein scheint
420 W kann locker reichen (wenn du nicht OC), es ist wichtig, wieviel A die 12V-Schiene(n) haben/hat. Es sollten mindestens combined 24 A geliefert werden, Adapter für 2x4-pin zu 6-pin müsste bei der Graka dabeiliegen
OK ich hab ein bild von mein Netzteil reich das nun aus ??
mfg master_nick_123
hol dir ein neues netzteil mit mehr amper auf der 12 volt leitung
Habe mal bei meinem NT nachgekuckt 2x19.5 amper auf der 12 volt leitung
und das hat 500 watt.
Und ist das OK
Ausgangleistung
+5V Maximale Stromstärke
32 A
+12V Maximale Stromstärke
35 A
+3.3V Maximale Stromstärke
30 A
-5V Maximale Stromstärke
0,3 A
-12V Maximale Stromstärke
0,8 A
+5VSB Maximale Stromstärke
2 A
so ein kann ich doch nehmen oder ??
MFG master_nick_123
was ist das oder für was ist das (PFC hat, am besten gleich einen 6-pin Anschluss)
ja was meinst du
schau noch, ob es aktives PFC hat, am besten gleich einen 6-pin Anschluss
damit ??
MFG master_nick_123
aso ok ja dieses Aktives pfc hatt es und ein PCIe anschluss hatt es auch
Hallo noch eine frage reichen 550Wat mit 20 AMP auf der 12 volt schiene ???
so übergangsweise
weil ich will zur LAN und ich hab bis dahin nicht das starke netzteil mit 35AMP auf der 12 Volt schiene
und wenn ich 2 sone 12Volt leitung zusammen mache mit den Adapter der mitgeliefert ist machen geht das denn
mit 15AMP
MFG master_nick_123
