Alternate 2
Frage zur 1. Installation einer ATI GPU
skull n bones
Okt. 2008
ich habe mir nun eine ATI GPU bestellt und wollte fragen ob es ausser dem gründlichen entfernen mainer alten nVidia Treiber sonst noch was gibt was ich beachten muss. Als ich vor kurzem Nvidia Treiber mit Driversweeper und CCleaner entfernt habe u. danach durch einen neueren Nvidia Treiber ersetzen wollte, kamen bei der Neuinstallation des neuen Treibers Meldungen das schon/noch Treiber Software auf dem PC vorhanden ist. Meinte die Meldung damit nur meinen neuen Treiber und damit gar nicht die Treiberreste vom alten?
Ein Thread in nem anderen Forum lässt mich doch ein bisschen vorsichtig werden.
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=540615
Was bedeutet "flashen" des Mainboards und der GPU genau? Ist das ein Update? Wird das bei einem Einbau einer neuen GPU gemacht?
Oder wird das nur gemacht wenn man nen PC von Grund auf selbst zusammenbaut?
Und wie flasht man genau über DOS?
Denn das sagt mir nicht viel:
atiflash -p 0 xxx.bin -f
oder du nimmt das sapphire prog und änderst deine xxx.bin in die xxx.002 um
, dann brauchte nur noch "flash" eingeben.
Flashen bedeutet sowas wie ein neues BIOS auf das Board oder die GPU zu machen. Normalerweise wird das nur gemacht, wenn das Board nicht gut läuft, weil ein schlechtes oder altes BIOS vorhanden ist. Bei einer GPU wird dies auch nur gemacht, wenn z.B. übergetaktet werden soll.
Normalerweise ist das aber nicht nötig. Du brauchst dir also keine Sorgen machen: Du musst das Mainboard oder die GPU beim Einbau nicht flashen oder Updaten.
Und wie sieht es mit der restlosen Deinstallion des Nvidia Treibers aus? Habe ich da etwas falsch gemacht?
Alte NvidiaTreiber in Win deinstallieren, runterfahren und die alte Karte ausbauen. Dann die neue rein, hochfahren und ATI Treiber installieren
also da ich das ganze erst vor paar tagen durch habe kann ich hier auch mitreden *g*
habe auch erstmal alles von nvidia deinstallt,danach mit dem ccleaner die reg gesäubert und anschließend noch alles in der reg was er noch fand manual gelöscht.
danach die karten getauscht und den rechner gestartet und dann gings auch schon los ;(
windoof xp geladen und er meckerte rum das er weder die gamma treiber findet noch eine grakarte.
es folgte ein automatischer reboot und nun wieder der selbe spass und wieder nen reboot.
nun startete ich windoof im abgesicherten modus und wollte die treiber installen,die version 8.9
er installte sie leider nicht richtig,nur ein bischen halt bis er wieder rumzickte.
danach versuchte ich die älteren treiber von der mitgelieferten cd zu installen und da passierte genau das selbe :(
nun bin ich in die systemsteuerung und da ja keine grakarte gefunden wurde waren dort halt 3 fragezeichen.
also versuchte ich nun die treiber darüber zu installen und siehe da nun ging es endlich.
nach einigem schwitzen gelang es zum glück doch noch,was aber nicht heißt das du auch son pech hast ;)
