Frage zur G9
groegs
Apr. 2006
Hi CB'ler
Kann mir jemand sagen, ob di G9 eine mittlere Maustaste hat.
Ich frage deswegen, weil ich von der MX Revolution weis, dass wenn man das Mausrad drückt, man nur zwischen Microgear und nochetwas umschalten kann und es deswegen diese Fiunktion nicht gibt.
Wie sieht es mit dem Kabel aus?
Ich hatte davor die G5, doch bei dieser ging der Kabel immer aus diesem Mantel raus. Gibts es das Problem immer noch, oder haben sie das beseitigt?
Hat sie, kannst du auch belegen wie du willst.
und wo schaltet man dann das Mikrogear um?
Das Kabel der G9 ist genau wie bei der G5 mit Stoff ummantelt. Bei der Maus, die ich für kurze Zeit hatte, waren keine Mängel in den Fasern.
Den Modus des Scrollrads (Leer- und Zeilenlauf) kannst du per Druckknopf auf der Unterseite der Maus umstellen. D. h. wenn du von dem Widerstandscrollen in den freilaufenden Modus wechseln willst, musst du erst einen Knopf drücken.
ja ok danke für eure Antworten, dann werde ich mir die G9 kaufen.
