Frage zur Kühlung bei meinem PA-Verstärker
R²-H
Mai 2008
Die frage ist eher auf Meinen Verstärker als auf den PC bezogen:
Hoffe es kann mir Trozdem jemand weiterhelfen.
habe einen Hollywood Impact-600 Verstärker
Meine Frage dazu kann ich ohne dass irgendetwas im Gehäuse übrhitzt einen leiseren Lüfter ins Gehäuse einbauen??
Mit niedriger Drehzahl oder soetwas?
Der Eingebaute Lüfter wird ganz normal über einen 2-PIN Anschluss auf der Hauptplatine Angeschlosen, sollte also kein problem sein diesen zu wechseln. Aber er ist halt ziehmlich Laut und weil ich den Verstärker nicht nur auf Partys nutze sondern auch mal in der Wohnung ist er halt sehr störend. Mir ist bis jetzt auch noch nie aufgefallen das der Verstärker besonders Warm wird ausser wenn er die ganze nacht auf voller leistung läuft. aber dass denke ich ist normal.
Also kann ich den Lüfter wechseln??
MfG R&R
600 Watt in der Wohnung? Heligs Blechle :D
Wozu brauch man das, ausser auf Kriegsfuß mit seinen Nachbarn zu gelangen?
Also falls auf dem Teil noch Garantie ist, würd ichs lassen.
Am besten die Musik immer so laut drehen, das man keinen Lüfter mehr hört :cool_alt:
Ein leiserer Lüfter bedeutet ja nicht zwangsläufig, dass dieser schwächer ist.
Find einfach herraus wie viel Luft der jetzige befordern kann und mit welcher Spannung er läuft.
Dann solltest du ihn risiko frei tauschen können, wenn du dazu in der Lage bist :)
Wahrscheinlich brauchst du einfach nur eine Temperaturregelung für den Lüfter. Der rennt wahrscheinlich permanent mit voller Drehzahl, weil man eine PA nunmal im Normalfall noch viel lauter betreibt.
Am Einfachsten ist es, wenn du einen Zalman Fanmate reinbastelst. Dann kannst du den Lüfter daheim leise regeln und auf Parties mit voller Drehzahl laufen lassen ohne nach einem kompatiblen und passend geregelten Ersatzlüfter suchen zu müssen.
/EDIT: Aber schau vorher mal nach den technischen Daten auf dem Lüfter. Der Zalman Fanmate kann nur maximal 6-Watt-Lüfter versorgen. Wenn der Lüfter mehr Leistung aufnimmt, müsstest du dich nach einem belastbareren Poti umsehen.
