Fragen zu SIP-Trunk, IP-Telefonie / Umstellung analoges Festnetz
isd
Apr. 2010
Ich habe aktuell einen DSL-Anschluss bei der Telekom über den auch das Festnetz läuft.
Daran hängen zwei Telefone (über eine ISDN-Anlage am S0-Port und eine analoge Türsprechstelle (Auerswald Dialog TFS-202)).
Parallel dazu gibt es noch einen Vodafone Kabelanschluss fürs Internet.
Ich würde gerne den Festnetzanschluss bei der Telekom und die alte Telefonanlage einsparen – die Festnetz Rufnummern aber behalten und weiter nutzen.
Ich könnte jetzt die Rufnummern des Festnetz-Anschlusses zu Vodafone portieren und den Anschluss bei der Telekom kündigen.
Ich überlege aber aktuell eher auf eine Cloud-Telefonanlage zu wechseln, oder noch eher die Telefonnummer zu einem SIP-Registrar zu wechseln und dann über den Vodafone-Anschluss mit den SIP-Nummern zu telefonieren.
Kann ich die Türsprechstelle dann noch nutzen? Die Fritz-Box (am Vodafone-Anschluss) ist meine eigene und die hat einen analogen Port. Es ist die 6670 Cable.
Wäre der Yeastar TA200-Adapter eine passende Lösung?
Geht das so? Was ist da zu beachten?
Kann jemand einen Link zu einem Crashkurs zu SIP und IP-Telefonie für Dummies empfehlen, um sich einen Überblick zu verschaffen?
1&1 Festnetz
Wenn du die Auerswald an der FB anschließen kannst übernimmt die FB die Verwaltung.
Du müsstest dann in der FB nur einrichten das diese spezielle Nr. auf den entsprechenden Port ankommen soll und auch nur darauf reagieren darf. Das ist aber relativ einfach einzustellen, meiner Meinung nach da die Schritte gut erklärt werden.
Die Frage lautet eher ob Vodafone die Nummer einfach übernehmen wird, wir haben auch zwei bei Vodafone, weil meine Frau eine benötigt für ihr Home Office, weil dort noch Skype for Business im Einsatz ist und sie sonst nicht erreichbar wäre. Kostet aber 5€ im Monat extra.
Die Auerswald Türsprechstelle würde ich an den analogen Port der Fritzbox hängen.
Die beiden Telefone dann an so einen Yeastar TA200-Adapter.
Was ist mit "NR" gemeint?
Nummer ich habe nicht richtig geschrieben, weil noch 5 andere Dinge im Kopf. Passe ich gleich an, sollte Nr. heißen.
Nachtrag:
https://www.auerswald.de/de/support/produkt/tfs-dialog-202/support <-- Einrichten einer Türsprechanlage, schau mal ob es diese Funktion gibt bei dir auf der 6670.
Um was für Telefone handelt es sich genau?
Die 6670 kann DECT und die Frage wäre dann wo steht die und welcher Bereich muss abgedeckt werden damit.
Ja, Türsprechanlage (a/b Port) gibt es bei der Fritz Box 6660, wenn das die Frage war.
Es sind zwei Gigaset Telefone. Eines steht im selben Raum wie die Box, eines steht ein Stockwerk darüber, soll aber auch noch ein weiteres Stockwerk darüber funktionieren. Deswegen schließe ich DECT eher aus.
Wenn die ISDN-Anlage noch tut, warum nicht die DSL-FRITZ!Box in den Modus IP-Client versetzen und weiterhin als Telefonanlage nutzen? Als Telefonie-Anbieter nimmst Du Vodafone Cable, Easybell oder DUStel. Letzteren beiden haben den Nachteil, dass Du die Festnetz- bzw. Deutschland-Flat erneut zahlen musst. Daher lohnt sich das finanziell oft nicht.
Macht wenig Sinn, selbst wenn Du „nur“ den Strom sparen willst, weil Du ja irgendwie die Türsprechstelle einbinden musst (Umrüstungs- bzw. Anschaffungskosten).
isd schrieb:
Solche ATA-Adapter machen in Deutschland überhaupt keinen Sinn, dann lieber eine (weitere) alte FRITZ!Box mit zwei analogen Telefonbuchsen oder sogar zwei FRITZ!Boxen mit einer Telefonbuchse, also FRITZ!Box 7520 gebraucht.
Welche Modelle genau?
Muss man ausprobieren. Normal reicht DECT für ein ganzes Haus, außer es ist ein riesiges Haus. Ansonsten kann man auch über den FRITZ!DECT Repeater 100 nachdenken. Ich verstehe halt die gesamte Zielsetzung noch nicht genau.
  1. Willst Du den DSL-Anschluss kündigen und monatlich Geld sparen?
  2. Willst Du unbedingt jedes Kilowatt an Strom sparen? Oder
  3. Macht die ISDN-Anlage schon irgendwelche Zicken, soll also ersetzt werden?
Gibt es so nicht, denn eigentlich kommst Du mit VoIP/SIP gar nicht in Berührung. Und selbst wenn Du den ganzen „Kram“ wüsstet, wäre die Entscheidung nicht einfacher, weil man es am Ende ausprobieren muss. Oder anders formuliert: VoIP/SIP ist so verzettelt kleinteilig, dass man mit einem Überblick gar nichts anfangen kann. Oder ich verstehe Dein ganzes Anliegen noch nicht.
Fangen wir mal ganz anders herum an auch weil Du „SIP-Trunk“ erwähnt hast:
  1. Wieviele Telefonnummern hast Du bzw. möchtest Du retten?
  2. Wieviele gleichzeitige Gespräche möchtest Du führen, vermutlich bis zu zwei.
Also ich versuche mal alles zu beantworten:
Die ISDN-Anlage ist eine OpenCom 131 die läuft schon mit einem Universalnetzteil, weil das alte gestorben ist. Ich denke das Teil kann halt auch jederzeit ausfallen, da wäre ich gerne schneller.
Ja stimmt, die Rufnummern zu Vodafone portieren macht wahrscheinlich am meisten Sinn. Auf jeden Fall finanziell.
Ich will den Telekom Anschluss kündigen um Kosten zu sparen. Ich bin eigentlich nur zweigleisig gefahren, weil ich wieder zur Telekom gewechselt wäre, wenn die hier mal ausbauen würden. Tun sie aber seit fast 10 Jahren nicht. Also hab ich jetzt auch keinen Bock mehr doppelt zu zahlen.
Wieso machen diese ATA-Adapter in Deutschland keinen Sinn?
Die beiden Gigaset Telefone sind ein S850 und irgendwie so eine C-Serie. Ich glaube C640?
Aber letzteres wird auch bald seinen Geist aufgeben...
DECT werde ich wohl einfach mit den vorhandenen Telefonen mal ausprobieren und diese so anmelden und schauen, wie es dann funktioniert.
  • Willst Du den DSL-Anschluss kündigen und monatlich Geld sparen?
  • Willst Du unbedingt jedes Kilowatt an Strom sparen? Oder
  • Macht die ISDN-Anlage schon irgendwelche Zicken, soll also ersetzt werden?
1. ja
2. nein, aber die alte anfällige ISDN-Anlage soll weg
1. Ich habe aktuell 11 oder 12 Nummern. Wirklich benötigen tue ich davon aber nur drei oder vier.
2. Ja, zwei Gespräche Gleichzeitig
Weil die FRITZ!Box bereits ein ATA-Adapter ist. Und extrem günstig massenweise gebraucht zu bekommen ist. Außerdem ist FRITZ!OS an die deutschen Telefonie-Anbieter angepasst. Nimmst Du ein FRITZ!Box-Modell noch mit Feature-Updates, bekommst Du sogar Kompatibilitätsupdates. Und wenn wider Erwarten doch mal was ist, hast Du einen (deutschsprachigen) Support, der sich nach drei/vier E-Mails auch wirklich kümmert.
Alle anderen ATA-Adapter sind 25 Jahre alter Murks, sowohl von der Einrichtung, Bedienung als auch vom Gesamt-Konzept, also Null Support und nach drei bis spätestens fünf Jahren nicht einmal mehr Security-Updates. Und die wildesten Kleinigkeiten können die Teile unbrauchbar machen. Hat man Pech, merkt man das nicht einmal unbedingt, sondern nur bestimmte Ziele bzw. Anrufer sind gestört: Beispiel … Und Parallel-Thread im IP-Phone-Forum … (ganz unten links den Style von „IPFF“ auf „Original“ ändern, damit Du die Hyperlinks siehst)
Puh. Ob Dir Vodafone erlaubt, Rufnummern zu ersetzen, das bitte in einem Cable-Forum fragen, das auf Dein Bundesland zugeschnitten ist. Denn Vodafone handhabt das im Cable-Netz immer noch je nach Zukauf = Bundesland anders.
Und mehr als drei Rufnummern wird haarig, weil Vodafone Cable so viele Nummern nicht erlaubt. Dann müsstest Du zu einem anderen Anbieter und vielleicht für jede Rufnummer die (Deutschland-) Flat bezahlen. Hier solltest Du Dir im Klaren werden, wieviele Rufnummern Du abgehend wirklich nutzen möchtest. Und dann in ein Fachforum gehen, und fragen, welcher Tarif am günstigsten wäre.
So bitte nicht denken, denn was läuft, läuft. Rein statistisch ist es genauso wahrscheinlich, dass Dein neuer ATA-Adapter abraucht. Mein Tipp: Weiteres Netzteil in die Schublade als Ersatz legen. Wenn es dann soweit ist, wieder eine DeTeWe OpenCom 131 gebraucht holen.
Selbst wenn dann doch, kannst Du jederzeit dort einsteigen. Wichtig: Keine Haustür-Geschäfte über „Ranger“. Dort wird Dir dann für den Übergang wieder ein DSL-Vertrag untergejubelt, also eigentlich gar kein Glasfaser sondern einfach ein Zusatzvertrag.
Gigaset S850H laufen nahezu perfekt mit der FRITZ!Box. Allerdings gehe bitte in deren Menü – also die Liste mit den Menüpunkten–Bildchen –, wähle dort *#06# und gib uns die Versionsstände. Sind die Mobilteile sehr alt (aus dem Jahr 2015), haben die noch nicht die Firmware für CAT-iq 2.x an Bord – das kann man … wird jetzt zu lang, bitte einfach die Version posten.
Bei dem anderen Modell bitte wirklich den Modell-Namen heraubekommen. Steht es nicht (mehr) drauf, dann oft unter dem Akku, ansonsten eben über jenes *#06#-Menü.
Also wenn es nicht um Strom sparen geht, dann ist das der beste Ansatz, denn Du brauchst dann (wenn überhaupt) nur jenen DECT-Repeater. Weiterer Vorteil: HD-Voice. Solltest Du den DECT-Repeater brauchen, alle DECT-Geräte abmelden, erst den Repeater anmelden und erst danach wieder die Mobilteile.
Du merkst langsam, Thema ist im Detail so kompliziert, dass man weniger eine Übersicht braucht sondern eher auf die Details strukturiert und Schritt für Schritt eingehen muss. Dieser ganze Telefon-Kram wurde von Menschen entwickelt, quasi immer ohne irgendeine Ausbildung in Informatik. Entsprechendes kam dann am Ende auch raus. Willst Du nicht. Daher das gleich richtig machen, also wenn es geht, nur eine FRITZ!Box, daran die Türsprechanlage analog, Telefonie per DECT – und dann mit DECT-Repeater arbeiten. Dieses Ideal irgendwie hinbekommen. Alles Andere ist wildes Gebastel mit neuen Problemen.
Beim S850H im Display steht
Firmware: 11406300000
5: 114.002.00
6: 2665-B101-6
Das ist Firmware 63, die konnte zwar schon CAT-iq 2.x aber noch keine Telefonleitungen zuordnen. Hast Du einen Windows-Computer noch mit Windows 10 oder älter, also kein Windows 11? Dann QuickSync … Und noch ein Micro-USB-Kabel auftreiben. Dann zweimal, besser dreimal das Firmware-Update durchlaufen, denn die Updates kommen inkrementell.
Das andere Telefon ist ein C430H. Wird aber eh sehr wahrscheinlich zeitnah ersetzt.
Ich denke ich werde dann mit den Rufnummern zu Vodafone wechseln. Ob jetzt VOIP per DSL (6M/bit) oder VOIP über der 250er Kabelanschluss dürfte ja keinen Unterschied machen.
Laut Telefonat eben mit Vodeafone gilt (angeblich):
  • Flat ins Festnetz und alle dt. mobilen Netze ist bereits inklusive bei meinen Tarif Giga ZuHause 250 Kabel
  • Es sind kostenfrei bis zu 9 Rufnummern möglich
  • man kann gleichzeitiog bis zu zwei Gespräche führen
1&1 Festnetz
