Freezes - gelegentliche Standbilder ohne Reaktion des PC's
TRAPNEST
Jan. 2011
Folgendes Problem:
Gelegentlich, ich würde sagen etwa 2-5 mal pro Woche, friert mein Computer einfach ein. Das heisst, dass einfach garnichts mehr möglich ist. Ich kann die Maus nicht bewegen, Tastatur eingaben sind auch nicht möglich und auch der Sound geht nicht mehr weiter. Allerdings spielt er manchmal die letzte kurze Sound-Sequenz aneinandergereiht ab. Das einzige, was ich dann noch machen kann ist der Power/Reset Knopf an meinen Computer.
Vorerst dachte ich es passiert nur, wenn ich Counterstrike Source spiele, aber gelegentlich geschieht das auch einfach so. Ich vermute nicht, dass es an der Auslastung des Systems liegt, da es auch bei anspruchsvolleren Games oder andere aufwändigen Prozessen nicht häufiger einfriert.
Das Problem besteht schon eine ganze Weile und ich habe schon viele Dinge versucht. Seitdem das Problem besteht habe ich das Betriebssystem gewechselt (Kein Upgrade, Der Pc war komplett platt). Im Bios habe ich vor einer Weile den CPU Boost deaktiviert, aber ohne Erfolg. Durch Prime95 passiert auch nichts weiter (obwohl die Temperaturen doch schon an die 90° steigen, - Boxed Lüfter)
Und durch einen Memtest konnten auch keine Fehler gefunden werden.
Mein System:
Windows 7 Home Premium 64-bit
Gigabyte P55-UD3 MB
Intel i5-750 CPU
XFX Nvidia 9800 GTX+ GRAKA
Corsair 4GB DDR3-1333 RAM
X-Fi Xtreme Music Soundkarte
Microsoft Sidewinder x8 Maus
Ich hoffe es hat jemand Ideen, auch wenn sie nur geraten sind. Schonmal Danke im vorraus,
TRAPNEST
hi,
a) stell doch mal alles auf standard takt!
b) welches netzteil hast du?
=> ram mit memtest testen
Hi.
Kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass es daran liegt, aber
wurde im BIOS die Onboard-Soundkarte deaktiviert?
Zusätzlich mal in der "Ereignisanzeige" von Win7 nachsehen, ob dort etwas vermerkt ist.
a)sorry! was genau ist der Standart Takt? (CPU oder RAM wurde nicht übertaktet, falls das die Frage beantwortet)
b) Cooler Master M520 (520W)
Mit Memtest wurde bereits ein Ram-test gemacht
Ich bin mit relativ sicher, dass die onboard soundkarte deaktiviert ist, aber ich schau gleich noch einmal nach.
Die Ereignisanzeige habe ich bisher noch nie benutzt, wo und was müsste denn dort vermerkt sein ?
standard takt in hinblick auf den speicher, also die angaben von speicher-hersteller! alternativ konntest du einen cmos-reset durchführen, lasse aber deine graka drin! ... du musst lediglich den clear/cmos jumper einfach von pin 1und2 auf pin 2und3 umstecken, batterie raus und warten ca. 2-3 min. dannach wieder pins auf default (1-2) einstecken und batterie wieder reinscheissen. kiste hochfaren f1 drucken => bios default laden. memtest nochmals laufen lassen wäre nicht schlecht(!) das netzteil mit 550w ist teoretisch noch ok. ,, desweiteren solltest du mal die kiste in minimalbestückung (1x fp, 1x ramriegel) fahren, und zwar über mehreren std um zu sehen wie sich die kiste verhält. ..
wird das system gut gekühlt???? kauft dir auch gleich einen gescheiten cpu-kühler und für ein paar piepen ne gescheite wärmeleitpaste und schmier die drauf. intels boxed-kühler ist nur beschränkt einsetzbar... ich hoffe das beste ()
