Fremde Festplatte in PC einsetzen?
chrys21
Feb. 2008
ich habe auf einer Festplatte in PC1 Vista installiert.
Jetzt möchte ich die Daten, die auf der Festplatte von PC1 sind auf einen anderen PC bekommen. Allerdings habe ich nur noch die HDD von PC1.
Ich habe versucht die HDD von PC1 einfach in PC2, einen anderen PC mit XP, einzusetzen, aber das hat nicht funktioniert, er konnte das BS nicht starten. Auch die Reparatur-Funktion mit Hilfe der Installations CD hat nicht geholfen.
Wie kann ich also die Daten (besser das BS) von dieser Festplatte abspielen, bzw. überspielen???
Wie könnte ich Vista in dem anderen PC2 laufen lassen, ohne dass Daten verloren gehen würden?
Wieso möchtest du das BS überspielen? ich würde dir dafür software zum klonen empfehlen da der bootsektor auch übertragen werden muss ;)
Wenn du nur die Daten haben willst warum willst du dann von der Platte des PC1 booten?
Boote doch von der Platte des PC2 dann kannst du doch nachher schön an die Daten von PC1 ran.
EDIT: OK Übersehen dass du das OS sichern willst.
Ich möchte gerne die Platte mit Vista (PC1) auf meinem anderen PC nutzen. Also ganz normal Vista nutzen.
Wenn dies nicht geht, wie ich festgestellt habe, möchte ich wenigstens an die Daten herankommen, die auf der Vista-Platte sind.
einbauen nicht davon booten die daten überspielen und vista auf die platte installieren ;)
Habe aber nur Strom und Sata-Kabel für eine Platte?!?!
Aber PC2 mit XP hat doch auch eine Festplatte oder? Und da Du Online bist hast Du vielleicht auch einen Router? Was spricht dagegen die Daten via LAN zu kopieren?
dann musst du dir entweder einen USB wechselrahmen kaufen oder ein SATA Kabel + Strom Adapter.
Ich würde auch gern durch Berlin fahren, habe aber kein Auto !?!?!
Wie soll ich denn die Festplatte von PC1 mit Vista anschließen, an den Router oder wo?
Hätte noch einen Laptop mit XP der könnte als Brücke dienen, aber wie gesagt, wie soll ich die HDD mit Vista ansteuern?
Was kostet so ein Wechselrahmen?
AW312 schrieb:
Die verbleibt in PC1.
Ja, aber ich komme doch gar nicht bis "in das BS".
Also schon vorher kommt das Menü:
- im abgesicherten Modus hochfahren
- im abgesicherten Modus mit Netzwerktreibern hochfahren
- ganz normal starten
Habe schon alle Modi ausprobiert doch immer wenn der Balken von Vista läuft und er in BS starten will, bricht er den Vorgang ab und er startet neu und das o.g. Menü erscheint erneut.
Den Punkt hast Du ja bisher verschwiegen. Im ersten Post stand nur dass es im XP PC nicht funktioniert. Dann geht das natürlich nicht.
Kommt also nur ein SATA und Stromkabel in Frage.
Das andere ist ja zu teuer
Update:
Habe mir jetzt ein SATA Flachkabel und ein Stromadapter gekauft.
Als ich das so verkabeln wollte, habe ich bemerkt, dass ich keinen freien Stromanschluss habe.
Also habe einen von der Grafikkarte abgenommen und daran gestöpselt.
Es läuft alles, aber reicht der Graka (9600GT) ein Stromanschluss?
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: (Doppelpost! Bitte Forenregeln beachten und die Ändern Funktion nutzen.)
Wenn alles läuft ist doch gut, wenn nicht, dann mußt du dir noch ein Y- Kabel für Strom kaufen.
Sorry, aber bissl mitdenken sollte man schon.
Antworten
11
Aufrufe
11.417
T
A
Antworten
12
Aufrufe
3.784
Antworten
10
Aufrufe
1.790
F
