Fritz Box mit SE105 geht das überhaupt? -.-
oz striker
Aug. 2006
ich habe eine Fritz box .. eine normale ..
die Fritzbox selbst schafft es eine Internetverbindung herzustellen
allerdings wenn ich den runter zwischenschließe hat dieser keine verbindung & baut auch keine auf mit den gleichen daten die auch auf der fritzbox eingegeben worden sind.
Kann mir bitte jemand helfen?
Vodafone Glasfaser
Bei deiner Beschreibung kann dir bestimmt niemand helfen.
Wo schliesst du den Router denn zwischen? Hat der Router ein eingebautes Modem? Was willst du überhaupt bezwecken?
FritzBox mit Einwahldaten --> Router --> Clients
Falls du das so vorhast, dann braucht dein Router keine Einwahldaten. Du musst dich nur entscheiden wer von den beiden die IP verteilen soll, und dann dementsprechend den DHCP abstellen.
wenn der router angeschlossen ist, müssen die daten aus der fritzbox rausgetragen sein, damit die als dsl modem arbeiten kann.
/edit: mist zu spät ^^
joah, geht auch mit daten in der fritzbox, und den router nur als verteiler
