@whats4
Quatsch, nicht alles pauschalisieren.
@Mickey Mouse
Das kann doch der 1750 auch.
Der 3000er hat nur noch zusätzlich die Möglichkeit ein 2tes 5Ghz Band zu verwalten.
0. Was hast du für ne DSL Leitung?
1. Also die 7530 ist dein Hauptrouter?
2. Die 7490 dient nur als Meshmaster, wegen dem besseren WLAN Modul, richtig?
3. Der 1750e ist im Mesh aktiv, auch richtig?
4. Kann die PS4 überhaupt 5Ghz WLAN? Ja, kann sie. Gerade bei mir getestet.
Wenn das alles im Mesh ist, kann man mittels der Fritzboxübersicht (Punkt Mesh) genau ersehen, wie die Endgeräte verbunden sind (2,4Ghz/5ghz und deren anliegende Bandbreite.
Das würde ich auf jeden Fall mal abprüfen.
Theoretisch verbindet sich der 1750 mit dem MeshMaster bei weiter Entfernung per 2,4Ghz (höhere Reichweite). Die Geräte in der Nähe des 1750 verbinden sich mit 5ghz. Dadurch sollte es zu keine Verringerung der Geschwindigkeit kommen.
Alles das sieht man in der Übersicht.
Dann kann man zum Test die beide Frequenzbänder im 1750 umbennen und manuell auf 2,4 oder 5Ghz verbinden.
Macht aber eigentlich keinen Sinn, da der Algorithmus vom AVM-Mesh soweit top ist.
Wenn es wirklich 2,4ghz zu 2,4ghz ist, dann kann es wirklich sein, dass der Speed halbiert wird bzw schlechter ist. Dann müssten aber auch andere Geräte noch per 2,4ghz verbunden sein.
Teste mal die Ps4 per LAN an den 1750 zu klemmen. Also setze den 1750 testweise mal um.
edit:
Hab jetzt mal genauer geschaut. Der 1750e und die 7490 haben beide 3x3-
MiMo . Da dürfte sich nichts halbieren. Außer 3 WLAN Geräte ziehen sich 4k Streams rein. (Vorausetzung ist, dass die Endgeräte auch mit
MiMo umgehen können)
Schalte mal testweise alle WLAN Geräte ab, außer die Ps4 und teste noch mal.
