Fritzbox 6360 verwehrt Zugriff auf eine spezielle Webseite
freshden
Nov. 2012
Hallo liebe Community,
seit Jahren bin ich ein zufriedener Kunde von Unity Media. Mein Internetanschluss war bisher immer einwandfrei. Seit 2 Tagen hocke ich jedoch vor dem Laptop und versuche herauszubekommen, warum ich auf alle Webseiten problemlos zugreifen kann, jedoch nur auf eine ganz Spezielle nicht.
Ich habe die spezielle Webseite auch nicht anpingen können:
C:\Users\de>ping google.de
Ping wird ausgeführt für google.de [173.194.35.183] mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 173.194.35.183: Bytes=32 Zeit=15ms TTL=55
Antwort von 173.194.35.183: Bytes=32 Zeit=50ms TTL=55
Antwort von 173.194.35.183: Bytes=32 Zeit=17ms TTL=55
Antwort von 173.194.35.183: Bytes=32 Zeit=16ms TTL=55
Ping-Statistik für 173.194.35.183:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
(0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 15ms, Maximum = 50ms, Mittelwert = 24ms
C:\Users\de>ping webseite
Ping-Anforderung konnte Host "webseite" nicht finden. Überprüfen Sie den
Namen, und versuchen Sie es erneut.
Ich habe auch von anderen Endgeräten versucht auf die Seite zu gelangen - jedoch hatte dies nicht klappen wollen, solange ich das Internet meiner Fritzbox verwendet hatte.
Freunde und Arbeitskollegen kommen alle auf die Webseite, müssen jedoch teilweise - aufgrund fehlendem Zertifikat der Webseite - die Webseite bei Ausnahmen im Browser hinzufügen.
Ich jedoch komme ja erst gar nicht auf die Seite.
Also kann es doch theoretisch nur an meiner Fritzbox liegen!
Daten zur Fritzbox:
FRITZ!Box 6360 Cable (um)
Firmware: FRITZ!OS 05.24
Firmware-Version: 85.05.24 (neueste Version)
Leider habe ich auch nicht herausbekommen können, ob es an der Firewall der Fritzbox liegen könnte, geschweige denn, ob ich diese modifizieren/abschalten kann.
Hat jmd vll. eine Idee woran es liegen könnte oder ähnliche Erfahrung mit der Fritzbox gemacht?
Vodafone Glasfaser
Bei mir geht die Seite, sicher das es nicht nur ein DNS-Problem ist?
Hast du mal einen anderen DNS-Server geprüft? (Google 8.8.8.8 oder andere)
Also ich erreiche wirklich jede Webseite, auch werden diese problemlos angepingt.
C:\Users\de>ping 8.8.8.8
Ping wird ausgeführt für 8.8.8.8 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=10ms TTL=50
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=13ms TTL=50
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=12ms TTL=50
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=9ms TTL=50
Ping-Statistik für 8.8.8.8:
(0% Verlust),
Minimum = 9ms, Maximum = 13ms, Mittelwert = 11ms
Das scheint eher am Provider zu liegen oder an deinen DNS Einstellungen. Mit der FB 7390 geht´s ohne Probleme.
Du sollst den 8.8.8.8 als DNS-Server eintragen^^
Alternativ den Arcor 145.253.2.11
Vielleicht löst der Unitymedia-DNS-Server die IP von dieser Seite nicht auf.
Könnte auch am von UM verwendeten DNS-Server liegen. Versuch mal einen anderen DNS-Server.
Ich habe jetzt bei (TCP/IPv4) Bevorzugster DNS-Server” die IP des Google DNS Servers eingetragen: 8.8.8.8
Leider komme ich immer noch nicht auf die Seite.
Doch ich depp hätte nach der Eintragung der DNS einfach kurz meine Verbindung deaktivieren und dann aktivieren müssen.
Also ich komme mit der GOOGLE DNS endlich auf die SEITE drauf.
Da ich ein absoluter OBERLAIE bin folgende Frage:
Kann ich jetzt weiterhin normal die Google DNS verwenden oder wird diese in irgendeinerweise mein Internetverhalten (Geschwindigkeit, performance etc.) einschränken?
Aktiviere den Google DNS einfach in der FritzBox. Speedeinbußen hast du dadurch nicht.
