Fritzbox 7270 / htp tel / Analog / PPPOE
diode
Okt. 2003
Nabend, soll beim Kumpel ne Router installieren, er hat einen Anschluß bei htp tel (lokaler Anbieter in Hannover), ne DSL 2000er Leitung an einem analogen Anschluß!
Als ich ebend bei dem war, erster Schock, ne analoger Anschluß mit nem DSL Modem und ner Wählverbindung über PPPOE.
Er hat sich zudem die genannten Fritzbox besorgt, Telefonanschluß im Keller, Laptop im 3ten OG, 2ter PC im Keller. Sprich WLAN wird nicht funktionieren.
Habe zur Lösung, jetzt folgendes erstmal gemacht:
-Fritzbox als Router eingestellt und das Modem nach wie vor drangelassen (das Ding hat nur einen LAN-Anschluß).
-Fritzbox mit PPPoE eingestellt, so muss erst jetzt nicht mehr in Windows ne PPPoE Internetverbindung herstellen.
Was allerdings nicht geklappt hat, die Fritzbox mit als Modem benutzen, habe das Gerät richtig angeschloßen und auch die mitgelieferten Kabel ausprobiert, auch den bereits vorhandenen Anschluß besagt, kein DSL verfügbar. Kurz gesagt, die Fritzbox funktioniert nur mit dem bereitsvorhandenen seperaten alten Simens Modem.
Jetzt die Frage, bin ich zu blöde, oder ist die Fritzbox einfach nicht in der Lage das vernünftig zu handhaben?!
Eigentlich brauchst Du die 7270 nur direkt an die TAE Dose zu stecken, den Rest, Splitter, Modem, Telefonanlage, hat sie ja selber eingebaut.
Hat er eine originale FRITZ!Box, oder eine eines Telefonanbieters?
Ok vielleicht wirklich nochmal ein Versuch wert, probiers gleich nochmal aus ,-)
Die ist von nem anderen Kumpel, 1&1 Logo im Menü vorhanden,sprich die gab es wohl damals bei einer Vertragsverlängerung bei 1&1
hat er vom keller ne verbindung zum 2. OG? dann die Fritz box an Splitter anstöpseln und den dann über die Verbindungsleitung in den Keller zum Amt verbinden.
Wenn er IP basiertes DSL hat (ka wie das richtig heißt) kann er die box auch direkt an die TAE anschließen, dann wird kein Splitter mehr benötigt. Im zweifel einfach testen ;)
=>WLAN im 3. OG
Dass die 1und1 gebrandet is macht nix aus!
danke, jetzt läufts alles wunderbar ,-)
