Fritzbox 7270 und NIC Probleme
icezero
Mai 2005
servus zusammen,
ich habe ein merkwürdiges Problem und wollte mal nachfragen, ob jmd das gleiche erlebt hat.
Mein Rechner mit einem Onboard Netzwerkkarte (1GB) ist direkt an der Fritzbox 7270 angeschlossen. Alle Treiber und Firmware sind aktuell.
Nun kommt es ab und zu vor, dass ich keinen zugriff ins Internet habe.
Dabei fällt auf, dass die Datenübertragung der Netzwerkkarte ständig zwischen 100MB und 1GB wechselt oder auf 1GB steht, was ja eigentlich nicht sein kann, da die Fritzbox nur 100MB kann. Wenn ich die Netzwerkkarte auf 100MB Voll oder Halbdublex stelle funktioniert das Internet (LAN, ping 2 ter Client) auch nicht.
Wenn ich die Fritzbox eine zeitlang vom Strom nehme und wieder anschalte funktioniert es wieder.
Ist meine Fritzbox defekt oder ist das ein Firmwareproblem? oder ganz was anderes?
danke schon mal
Es kann schon mal passieren, d. sich Router/Switch und NIC nicht auf den richtigen Übertragungsmodus einigen können. Mittlerweile eher ein seltenes Problem, was eigentlich durch Fixierung eines Übertragungsmodi (100 Full/half-Duplex) gefixt werden sollte.
Lässt die Fritzbox eine Fixierung auf einen festen Übertragungsmodi zu? Ein Firmwareupdate würde ich in einem solchen Fall auf jeden Fall druchführen. (Wenn möglich für das Board und die Box).
Was passiert, wenn Du fixierst und dann die Box resettest? Finden sich dann beide Geräte? Schon mal den LAN-Port gewechselt?
Lan Port hatte ich schon gewechselt. selbes Prob.
Fritzbox auf übertragungsrate fixieren hab ich noch nicht gemacht. wo stellt man dass denn ein?
danke
hm.
ich habe jetzt nen Catalysten zwischen den PCs und der Fritzbox gelegt.
bis dato läuft alles Ohne Probleme.
