Fritzbox 7490 als Printserver
wolf1994
Juni 2011
Hallo!
Habe die Fritzbox 7490 gemäß Anleitung als Printserver eingerichtet und einen Brother HL-L2300D per USB angeschlossen.
Das Drucken funktioniert einwandfrei. Wenn der Drucker jedoch in den Standby schaltet, wird er von der Fritzbox auch nicht mehr gefunden und man kann nicht mehr drucken. Man müsste jedesmal zum Drucker laufen und per Taste aus dem Standby aufwecken.
Gibt es hier eine Lösung dafür?
LG
Vielleicht eine Einstellung am Drucker. Funktioniert es, wenn der Drucker direkt am USB Port des Rechners angeschlossen ist?
Hallo.
Ich habe nun länger rumprobiert, aber der Drucker schaltet auch direkt am Computer angehängt nach 1-2 Stunden komplett ab.
Hat jemand eine Idee oder liegt hier ein Defekt vor?
Ich hoffe, das dies nicht bei Brother Druckern so gewünscht ist.
Also der Drucker ist im Bereitschaftsmodus (Standby?) + grünes Licht leuchtet. Nach einer gewissen Zeit (1-2 Stunden) geht das Licht aus und ist unter Windows nur mehr grau hinterlegt. Er muss per Einschaltknopf extra wieder eingeschalten werden, um drucken zu können.
Ein totaler Stromsparmodus? Das ist aber sehr ungünstig. Immerhin könnte der genauso gut in einen großen Büro stehen, da kann nicht jede Stunde jemand aufstehen, nur damit die Abteilung wieder irhe paar Blätter raushauen kann.
Gibt es eine Softwaresuit zu den Drucker? Vielleicht wirst du da fündig (alternativ mal in den Drucker-Einstellungen suchen).
Die Treiber habe ich mit der beiliegenden CD installiert. firmwareupdate auch durchgeführt. In den Drucker-Einstellungen gibt es die Auswahl
auto (intelligenter Stromsparmodus)
standard (drucker)
Bei beiden Einstellungen das gleiche Problem.
Laut der Onlineanleitung zum Drucker gibt es drei Modi für die Energieeinstellungen.
-Energiesprmodus-Countdown
- Ruhezustandsmodus
und
-Automatische Abschaltung
Bei den ersten beiden sollte ein Druckauftrag den Drucker aktivieren. Beim Letzten ist ein Drücken des Powerknopfes erforderlich.
http://support.brother.com/g/s/id/h...GUID-FC64BD13-FD98-4E50-AEA9-D396D6DA41E4_235
Automatische Abschaltung:
-Stellen Sie sicher, dass die vordere Abdeckung geschlossen und das Netzkabel angeschlossen ist.
- Drücken Sie , um das Gerät einzuschalten, und stellen Sie sicher, dass nur die LED Ready (Bereit) leuchtet.
- Drücken Sie Go (Los) vier Mal, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Alle LEDs blinken zweimal, wenn der Modus Automatische Abschaltung aktiviert ist.
Alle LEDs blinken einmal, wenn der Modus Automatische Abschaltung deaktiviert ist.
*stirnruntzel* Dann hilft nur eins: RTM = Read the Manual. Da sollte irgendwas dazu drinnen stehen.
