wie wärs erstmal mit einer genauen Beschreibung deinerseits?
Wie hast du es angesteckt und vor allem richtig angesteckt?
Hast du die notwendigen Treiber drauf?
Diese Problem hatte ich auch einmal. Bei mir war der Grund, dass die Kabel von den Frontaudioanschlüssen falsch am Motherboard angebracht waren.
Nimm mal das Handbuch von deinem Board zur Hand und überprüfe, ob die Stecker richtig sitzen.
Sollte es dann noch immer nicht funktionieren, dann gib mal die Frontabdeckung von deinem Gehäuse herunter und schau ob die Kabel auch dort fest stecken.
Wenn beides passt und es noch immer nicht funktioniert, dann kann es nur noch an einem fehlerhaften Kabel liegen oder dein Boad erkennt die Anschlüsse wegen eines Hardware oder Softwareproblems nicht.
Das Front Audio passt ja nur in einer Position aufs Board.
Die Frage ist welcher Treiber ist der richtige ?
Und das HS ist auch richtig angesteckt!
Also am stecken liegts eher nicht, eher an Treibern/Einstellungen.
Da brauch ich eure Hilfe ;-)
