Frozen-Problem mit Phenom IIX4 945 /Asrock M3N78D /GrakaHIS-Ati HD5450
LeeveJung
Jan. 2013
seit einiger Zeit häufen sich bei mir die Fehler mit o.g. Config. Besonders, wenn ich den Rechner hochgefahren und surfen will, (IE9) "klemmt zuerst der IE auf dem Hauptmonitor (Samsung2450) auf dem zweiten 19" Standard) kann ich weiter die Maus bedienen und z.B. Thunderbird zumindest wieder ausmachen.
Manchmal wirdes nach ca. 1Minute oder so alles wieder gut und die Fehlermeldung "Problem mit AMD Graka-Treiber. Häufig friert alles ein und auch bei Warmstart bleibt er bei der Plattenerkennung stehen (SATA WD 5000AADS,7200, 32 MB,green).
Nach Stromlosschaltung geht der PC dann wieder anstandslos durch und fragt Normal oder abgesicherter Start, was in beiden Varianten dann problemlos geht.
Manchmal läuft es nach dem ersten, meistens nach dem zweiten Versuch für den Rest des Tages (Sonttagsdauersurfen und so) absolut stabil.
Da es mir mittlerweile zu häufig ist und ich auch während der Garantie (jetzt abgelaufen) keine Hilfe vom Händler bekam, wende ich mich an Euch.
Woran kann es (außer Graka) noch am ehesten liegen? Ahja: OS Win7 32bit
Ich bin jetzt nicht so der Crack, um weitere mögliche Fehler visuell oder z.B. über Dr. Hardware zu erkennen.
Und ich will natürlich nicht unnötig Geld für Ersatzkomponenten ausgeben.
Sehre gerade, dass ich im falschen Bereich gepostet habe. Könnte das ein Admin an die richtige Stelle schieben? Danke
Hi und willkommen im Forum,
Das kann viele Ursachen haben. Mache mal folgendes: lade dir Crystaldiskinfo herunter und lass es die Festplatte checken. Dabei und den Optionen --> Erweiterte Optionen --> Hex auf DEC [10] stellen. Screenshot davon hier posten. Dann schaust du dir die Temperaturen an am besten mit HWMonitor. Screen auch posten. Ich nehme mal an, dass das ein Fertigrechner ist. Daher könnte auch das Netzteil schuld sein, dass z.B. Die Graka nicht genug Saft bekommt. Die Windows-Ereignisanzeige kann auch helfen. Schau mal, ob du da rote Einträge findest zu den Zeitpunkten des Absturzes.
So damit solltest du vorerst beschäftigt sein :D
Wenn du Ergebnisse hast, dann stell sie hier rein. Dann schauen wir weiter
Mfg
BassT
da hast mich wirklich ne Weile mit beschäftigt:(
Den PC habe ich aus Komponenten beim Händler zusammengestellt, der hat die nachfolgenden Teile zusammengebaut:
Phenom x4 945 3Ghz AM3 8MBCache
Asrock M3N78D
DDR3 2GB PC1333 CL9 Patriot
HIS ATI RAadeon5450 silence 512 MB PCI-E
WD W5000AADS, 7200, 32 MB, GreenP
DVW LG SATA
Gehäuse CoolerMaster Elite RC 334
Netzteil Rasurbo 550W DLP 55.1 Ver. 2.2
Selbst dazu gebaut habe ich noch
4GB Riegel Kingston 99U5403-048.A00LF
Hier Info von Crystal
CrystalDiskInfo 5.2.2 (C) 2008-2012 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
OS : Windows 7 Home Premium Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x86)
Date : 2013/01/11 19:43:05
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller [ATA]
+ ATA Channel 0 (0)
- HL-DT-ST DVDRAM GH22NS50 ATA Device
- WDC WD5000AADS-00S9B0 ATA Device
- ATA Channel 1 (1)
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) WDC WD5000AADS-00S9B0 : 500,1 GB [0/2/0, pd1] - wd
Model : WDC WD5000AADS-00S9B0
Firmware : 01.00A01
Serial Number : WD-WCAV99429094
Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1)
Buffer Size : 32767 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : Unbekannt
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 10104 Std.
Power On Count : 1443 mal
Temparature : 29 C (84 F)
Health Status : Gut
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : 80FEh [OFF]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Lesefehlerrate
03 190 187 _21 000000000D93 Beschleunigungszeit
04 _99 _99 __0 0000000005BA Start/Stop des Spindels
05 200 200 140 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
07 100 253 __0 000000000000 Suchfehlerrate
09 _87 _87 __0 000000002778 Eingeschaltete Stunden
0A 100 100 __0 000000000000 Drehwiederholungen
0B 100 100 __0 000000000000 Rekalibrierungswiederholungen
0C _99 _99 __0 0000000005A3 Anzahl der Einschaltungen
C0 200 200 __0 000000000091 Ausschaltungsabbrüche
C1 113 113 __0 0000000403B1 Laden/Entladen Zyklus
C2 114 _99 __0 00000000001D Temperatur
C4 200 200 __0 000000000000 Wiederzuweisungsereignisse
C5 200 200 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren
C6 200 200 __0 000000000000 Unkorrigierbare Sektoren
C7 200 __1 __0 000000007D34 UltraDMA CRC Fehler
C8 200 200 __0 000000000000 Schreibfehlerrate
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5743 4156 3939 3432 3930 3934
020: 0000 FFFF 0032 3031 2E30 3041 3031 5744 4320 5744
030: 3530 3030 4141 4453 2D30 3053 3942 3020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1706 0000 0044 0040
080: 01FE 0000 746B 7F61 4123 7469 BC41 4123 407F 0039
090: 0039 0000 FFFE 0000 80FE 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE1
110: 0316 486D 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 16D9 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3037 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 101E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 71A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 BE BB 93 0D 00 00 00 00 00 04 32 00 63 63 BA
020: 05 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2E 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 57 57 78 27 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 63 63 A3 05 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C8 C8 91 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 71 71 B1
080: 03 04 00 00 00 00 C2 22 00 72 63 1D 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 C8 C8 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 01 34 7D 00 00 00
0C0: 00 00 C8 08 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 00 98 2B 01 7B
170: 03 00 01 00 02 83 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 67
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
000: 10 00 01 33 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D5
Bei HWInfo weiß ich grade nicht, wie ich da eine hardcopy posten kann...und die log Datei ist was arg lang als Text
In der Ereignisanzeige habe ich keinen Hinweis auf die Graka gefunden...
Also die Festplatte ist in Ordnung. Für die Screenshots: Auf deiner Tastatur die Taste "Drucken" drücken und du hast ein Foto von deinem Bildschirm in der Zwischenablage. Das kannst du dann in Paint kopieren und abspeichern und dann hier posten.
Anhand der Konfig würde ich jetzt mal auf das Rasurbo-Netzteil tippen. Welchen Treiber benutzt du für die Grafikkarte?
mfg
BassT
ich habe festgestellt, dass das BIOS noch in der 1.6 Version war. Habe das auf 1.8 geflasht, was leider auch eine Neuinstallation von Win7 nach sich zog. Da hatte ich dann festgestellt, dass die GPU auf PCI und nicht wie für die Karte erforderlich auf PCI-e stand. Ob das auch schon im alten BIOS so war, weiß ich leider nicht. Aber seit dem läuft das System mit dem neuen AMD Treiber für die GPU sauber und stabil und es gab noch keinen Absturz oder Hänger
