FSB 210 nicht mehr möglich, warum ?
ciorbarece
Mai 2005
Hallo, ich hab da ein kleines unerklärliches Problem. Und zwar habe ich meinen Prozessor aufgerüstet, von Sempron T-Bred 2200 auf Athlon XP Barton 3200, und eigenartigerweise kann ich jetzt den RAM nicht mehr mit FSB 210 laufen lassen !
Vorher lief der Sempron mit 1890 Mhz bei FSB 210 und Multi 9x, Timings 7-3-3-2,5. Jetzt mit dem Athlon Prozessor wird der RAM bei 210 Mhz instabil, wobei der Prozessor aber stabil läuft !
Folgende Kombinationen laufen einwandfrei: 200x11=2200Mhz, 200x11,5=2300Mhz.
Aber z.B. 210x10,5=2205Mhz läuft instabil (Prime friert ein). Also der Prozessor ließe sich auch mit 2300 Mhz stabil betreiben, nur der RAM steigt jetzt eigenartigerweise bei FSB 210 aus, mit dem Sempron lief er bei 210 Mhz vollkommen stabil.
Board ist ein Nforce2 Ultra, der Athlon ist ein Mobile mit 1,65 VCore.
Komisch oder ?
nicht jede kombination arbeitet gleich
biste sicher dass der auch wirklich der ram aussteigt?
btw...spannung vllt verändert an den modulen?
An sich sollte es kein Prob mit der CPU sein. Welcher Mobile ist es denn ? 2400 + . Denn ich wundere mich wieso du für 2300 MHz schon 1,65 Volt anliegen hast mein 2600 + mobile läuft mit 1.65 Volt bei 200 x 12. FSB gefahren habe ich schon bis 250 allerdings nur mit reduziertem CPU Takt denn mit erhöhtem FSB steigt die erforderliche CPU Core Spannung an will heißen 1.65 Volt reichen für 2400 MHz bei FSB 200 bei FSB 220 dürfen es dann immerhin 1.675 Volt sein. So reichen für 2600 MHz 1.775 Volt bei FSB 200 aber es stehen 1.85 Volt an bei FSB 228.
Probiere wie mein Vorredner mal die Spannung der RAM evt. zu erhöhen oder als erstes mal die Latenzen automatisch setzen lassen. Wenns stabil ist einfach langsam verschärfen. Erst die Latenzen wieder runter und wenn das läuft die RAM Spannung reduzieren. Sieh doch mal nach wieviel der Speicher an Völtern abkann.
Also ich kann die Speicherspannung auf auto, 2,6V und 2,7V setzen, bringt aber auch keinen Erfolg
Also ich hatte glück und bei mir kann ich ihn locker mit FSB 218 Mhz laufen lassen und das sogar noch mit nem Multi von 13 bei 1,8 volt :-)
