Funkschalter für Deckenleuchte
audiophob
Dez. 2011
ich habe eine Lampe die leider nur mit einem einzelnen Schalter in der Mitte eines länglichen 50m2 Raumes geschaltet werden kann.
Jetzt ist an der einen Tür noch ein Schalter von einem unbenutztem Lampenauslass, den würde ich gerne als Kreuzschalter für diese eine Lampe nutzen (die Kabel sind jedoch leider nicht zum Auslass dieser Lampe verlegt, sonst wäre es straight forward).
Was mir vorschwebt ist ein Sensor (An/Aus) hinter dem bis jetzt unbenutztem Schalter, und ein Aktor/Relais das ich an der Lampe anschließen kann um eine Kreuzschaltung zu realisieren (es soll also Wireless schalten).
Weiss jemand wo ich brauchbare HomeKit kompatible Geräte dafür finde?
Danke schonmal!
Reaktionen: audiophob, Mar1u5, Perdakles und 2 andere
Am einfachsten wären sicher zwei ZigBee oder Bluetooth Taster, die du im Smart Home zu einer Wechselschaltung programmierst. Falls du an beiden Schaltpositionen Stromanschluss hast, kannst du auch Lichttaster einsetzen, die brauchen keine Batterien. Gibt's überall, z. B. https://www.pearl.de/a-NX4676-3103.shtml. Unter Umständen kämen auch batterielose Funktaster in Frage, z. B. https://www.pearl.de/a-ZX2804-3101.shtml.
Für dir Einschätzung, ob du mit der vorhandenen Verkabelung eine klassische Kreuzschaltung einrichten kannst, fehlt mir ein Plan der vorhandenen Verkabelung.
Ich persönlich würde im Zweifelsfall immer Bewegungsmelder nutzen.
bart0rn schrieb:
Ist am unbenutzten Schalter Strom vorhanden? Dann könntest Du hinter den unbenutzten Schalter einen Shelly einbauen und an die Lampe einen zweiten.
https://shelly-forum.com/lexikon/in...lly-direct-device-to-device-communicaton-ddd/
Shelly device-to-device schaut interessant aus, und kurzes Googlen sagt es ist auch Homekit kompatibel. Das schaue ich mir mal näher an, danke! Strom habe ich in den Unterputzdosen.
Ich muss nachher mal durchdenken ob ich damit eine Kreuzschaltung realisieren kann, es scheint mir nämlich zumindest beim 1PM nicht so (zumindest mit einem Gerät).
Ich habe gerade im ganzen Haus die ganzen Schalter und Dosen erneuert, da würde ich ungerne in zweien davon ein anderes Design verbauen. Mit den vorhandenen Kabeln geht sich leider keine Kreuzschaltung aus, da fehlt mir ein Leerrohr von dem einen Schalter zum Lampenauslass.
Im Prinzip reichen 2 Stk. 1 PM: eine beim vorhandenen Schalter, eine beim nicht vorhandenen.
Die Schalter an die Eingänge der 1PM, beim vorhandenen Schalter die Lampe an den Ausgang des 1PM. Den Ausgang dann von beiden Schaltern 'toggeln'.
Reaktionen: bart0rn und audiophob
I see, jeder Shelly 1 hat also einen Sensor und einen Aktor integriert? Mit Sensor meine ich jetzt einen Eingang der erkennt ob eine Spannung anliegt oder nicht, mit dem Aktor meine ich ein Relais o.ä..
Ich habe jetzt zwei Shelly 1 Mini Gen 3 verbaut und es funktioniert hervorragend, auch mit geringer Latenz.
Jetzt muss ich nur noch die FW aufspielen die HomeKit Integration erlaubt. Die Gen 4 können das zwar von Haus aus, kosten aber auch gleich 7-8€ mehr pro Stück.
Ich glaube das muss dann an jede Lampe und an die Wohnungstür kommt ein Not-Aus den ich reinhauen kann wenn ich das Haus verlasse damit alles ausgeht 😄
