FX 6300 Top-Blow-Kühler oder Tower-Kühler?
-Snaggletooth-
März 2015
Moin werte Cb´ler,
da dieses das erste Fx Projekt ist wollte ich mich mal schlau machen was für ein Kühler sinnvoll ist und gute Arbeit leistet?
System;
Fx 6300
Gigabyte 970A-UD3P
https://geizhals.de/gigabyte-ga-970a-ud3p-a1025817.html
r9 270 Sapphire
Gehäuse noch nicht vorhanden (denke mir ein gut belüftetes oder?)
Netzteil angedacht hab ich ein Seasonic G-Series G-550 550W ATX 2.3
https://geizhals.de/seasonic-g-series-g-550-550w-atx-2-3-ssr-550rm-a830688.html?hloc=at&hloc=de
bin auch gerne für Verbesserungsvorschläge offen
Danke schonmal in vorraus für eure Hilfe
MFG
Hallo, falls möglich bitte immer einen starken Topblower bei AM3+ nehmen.
Auch für eine gute Gehäusebelüftung sorgen nicht vergessen!
Beim Netzteil kannst du auch das Cooler Master G450M nehmen, falls du sparen möchtest.
Hi, klar sparen ist immer gut, es sollte ja auch eine Budget-Gamingkiste werden, danke für deinen Vorschlag, hast du vllt nen Vorschlag für nen Top-Blow-Kühler?
Bei der angegebenen Kombi auas Mainboard und CPU kannst du - belüftetes Gehäuse vorrausgesetzt - einen Tower-Kühler nehmen. Bei einem Mainboard mit weniger CPU-Phasen oder fehlenden Kühlkörpern auf den Spannungswandlern oder einer CPU mit 125 Watt TDP sollte ein Top-Blow-Kühler genommen werden.
Wie viele möchtest du für das Gehäuse ausgeben?
Das Board hat sowohl eine passive Kühllösung für die Spannungswandler als auch eine 8+2 Phasen Stromversorgung. Und der FX 6300 hat gerade mal eine TDP von 95Watt. Ein TopBlow-Kühler ist hier unnötig. Der Ben Nevis ist hier nicht zu verachten und reicht auch locker aus
Wenn du nicht übertaktest, ist es eigentlich egal und das Mainboard ist ja auch nicht wirklich die beste Wahl dafür. Zumindest, wenn man sich die Feedbacks durchliest...dafür ist es halt günstig und es ist bzgl Komponenten gut ausgestattet.
Aber lass dich nicht verwirren: Bei einem Towerkühler wird die CPU-Temperatur in der Regelniedriger sein, als bei einem Top-Blow. Zumindest ist es in meinem Gehäuse mit dem FX8350 so, da es auf der Seite keine Löcher hat. Den FX8350 kühlte ich zuerst mit dem Skythe BigShuriken, nun mit einem Prolimatech Towerkühler. Beim Big Shuriken wärmte sich das System stärker auf.
Beim Übertakten werden die Spannungswandler natürlich stärker gefordert (Und dafür gibt es eben keine Temperatursensoren:-) )und von daher sind die anderen Antworten schon richtig...wichtig ist aber auch, dass die Luft nach draussen befördert wird und nicht im Gehäuse bleibt.
Und falls du nicht bestellt hast, würde ich eher einen FX8320/FX8320e nehmen anstatt dem fx6300.
MfG
wüsste nicht warum man immer pauschal zu nem topblower raten sollte. nicht jeder hat probleme mit spawas, die gekühlt werden müssen.
dir muss klar sein, dass ein topblower halt luf nach unten, richtung cpu, bläst; und das passt überhaupt nicht zum airflow deines geäuses.
ich habe in dem system mit dem ich gerade hier tippe, einen phenom II 955 (oder so) von 3,2 auf dauerhaft 3,6 übertaktet und der wird von einem brocken 2 gekühlt (und das sehr gut).
ich habe ihn bspw. nicht so drin (standard): http://extreme.pcgameshardware.de/a...6857-zeigt-her-eure-pcs-teil-iii-cimg0171.jpg
sondern 90° gedreht, damit er in den oberen lüfter von meinem antec nienehundred reingeht (also oben rausbläst), so:
http://abload.de/img/dscf0771a2k8s.jpg
bin halt der meinung, dass es nix brint, wenn der fette brocken in den kleinen 80mm fan vom gehäuse bläst, dann lieber in den 180mm fan oben.
diesen airflow hat man mit nem top blower nicht!
@ antreiber hab dir geantwortet.
@rico007
also das sollte ein Budget pc weerden da würde der cross wohl ehr passen denke ich mal
schaue ihn mir mal an
soschnell kann man ja garnicht antworten wie heir die Antworten reinfliegen ..erstmal nachlesen
Gehäuse hab ich noch keins
@ MichaelG: das DS4 frisst keine ATX-MBs.
@ TE: ein top-blower sollte hier gar nicht nötig sein.
@Deathangel008
Link geändert :)
Den Pallas Kühler habe ich mit Rücksicht auf ein mögliches CPU-Upgrade und den Wunsch des TE zu übertakten empfohlen.
Kann ich auch nur empfehlen: http://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-ben-nevis-84000000119-a1211188.html
Edit: Fürs übertakten ist ein größerer Kühler empfehlenswert.
Gutes Netzteil mit genug Leistung für dein System.
MichaelG schrieb:
In dieses Gehäuse passen keine ATX-Mainboards wie das von -GTX-.
Edit: Hier mal 2 günstige Vorschläge: https://geizhals.de/?cmp=1144551&cmp=943578#xf_top
mit dem Mugen machste sicher nichts verkehrt.
und hat sich da etwa jemand von meiner signatur inspirieren lassen?:D
@Deathangel008
Nein, die Signatur wars nicht ;) Das Deep Silence ist einfach ein gutes Gehäuse welches ja auch quasi Standard bei den Empfehlungen hier auf CB ist.
Er meinte mit der Signatur wohl den Threadersteller ;) :D
