G.Skill Kit 4GB 1000mhz @ P35-DS4
Ja müsst passen nur würde wir gern wissen was du für eine Bord hast.
Gigabyte hat massen an bords wir wissen ja nicht was du für eins hast.
OH SRY !!!
Bin zu dumm zum lesen. Mein Fehler bitte um Gnade.
Steht doch im Threadtitel :rolleyes:
Auf dem DS3 liefen die bei mir absolut problemlos. Der Chipsatz ist ja der selber, von daher würde ich mal zu 99,9% sagen, dass der RAM auch bei dir einwandfrei funktionieren wird! Denk wohl daran, die Memory-Voltage auf mind. 2.0v hochzusetzen.
Laut Geizhals Bewertung:
Laufen auf einem Gigabyte P35-DS4 Rev.1 ohne Probleme. Wie mein Vorredner schon sagte, sind aber auch bei mir nicht viel mehr als 500MHz drin.
Langt mir aber vollkommen.
habe die bei mir im zweiten Rechner zusammen mit nem E8200 auf einen P35-DS4 verbaut. Laufen problemlos. Allerdings sollte man die Timings und die Spannung manuell einstellen. GB erkennt das t.w. nicht und bleibt dann beim booten hängen. Daher empfehle ich erst mit einem verbauten Riegel die Settings im Bios vorzunehmen. Und danach die restlichen Riegel verbauen.
Grüße,
franekley
franeklevy schrieb:
Grüße,
franekley
was meinst du denn mit t.w.?
werde sie auf 2V bei 400*8 5-5-5-15 laufenlassen
bei meinen beiden vorhandenen DS4 tritt dieser Fehler auf. D.h. sobald man das Board mit voller Ram-Belegung fährt, mit automatischen Einstellungen, passiert es bei jeden x-ten Systemstart, dass der Bootscreen beim Memory-Testing hängen bleibt. Bei einer manuellen Auswahl der Ram-Einstellungen tritt dann dieses Phänomen nicht mehr auf. Deine Werte sollte der Ram ohne problem machen. Ich betreibe ihn derzeit mit 4-4-5-12 auch auf 2v und mit 8GB insgesamt. Die D.Skill laufen bei mir sogar etwas besser als Crucial aus meinem Hauptrechner.
Grüße,
franeklevy
habe den nun bestellt, werde meine 4x1GB Riegel bei Ebay verkaufen
