G.Skill PC-8000 CL5-5-5-15
schotti87
Juni 2008
Eine Frage, dies ist doch ein 1000Mhz Arbeitsspeicher, ich kann ihn auch auf die 1000Mhz FSB takten jedoch bringt er dann bei diversen Spielen Fehlermeldungen. Diese Fehlermeldungen kommen sobald die 800Mhz (400Mhz) FSB überschritten werden. Wieso?
welchen Ram teiler hast du?
edit: ich seh grad 1:1
welche spannung`?
schon mal überlegt, dass es an der CPU liegen könnte, die ja auch mit übertaktet wird?
Welche Fehlermeldung?
Bringt eh nichts den Ram async zu betreiben bei 1:1 hat dein FSB genug Bandbreite zur Verfügung.
Spannung sollte bei 2,1v sein wenn du 1000 nutzen willst.
Hatte 2V Spannung, zurzeit läuft er auf 3.6Ghz @400Mhz FSB (800Mhz Ram) Teiler 1:1
Vcore 1.31 Volt. WoW bringt dann die Fehlermeldung #132 glaube ich. Jedenfalls liegt das am Ram. Auf 3.6Ghz läuft nun alles. Aber 4.05Ghz wären schon fein.
Dann stell die Rams auf 2,1V und geb der CPU bei 4,05ghz einfach mal mehr Saft, so ca 1-maximal 2 Schritte und beobachte was weiterhin passiert!
gruss
Werde ich dann gleich nochmal ausprobieren. Danke
