GA-EP45-DQ6 problem mit erwachen aus S3
Platinumus
Captain
Juli 2004
Hallo Leute
wie es im Titel schon steht hab ich ein Problem mit dem aufwachen aus dem S3 (Suspend to Ram) Standby Modus.
Wenn ich den Rechner aufwecken will passiert folgendes: die Lüfter laufen an, der Graka Lüfter dreht hoch und bleibt hoch, dann ertönt ein piepton von ca 1 sek. und es kommt kein Bild. (alle settings auf default).
Habe ich die CPU übertaktet passiert das selbe, nur das der piepton länger anhält.
Ich muß dann den Rechner auschalten und neu booten, dann läuft es wieder.
Beim Ruhezustand gibt es auch keine Probleme.
Ich habe schon alle möglichen einstellungen durchprobiert einschl. Neuinstallation.
Das prob. tritt sowohl unter Vista 64bit wie unter Win7 64bit auf.
Im normalen betrieb, ob bei default oder OC Settings (nur auf die CPU bezogen, Graka nie übertaktet) keine Probleme.
Da ich aber seit ein, zwei Wochen ab und zu einen sehr kurzen schwarzen Bildschirm bekomme hab ich die Graka in Verdacht, kann das sein?
Hardware:
GA EP45-DQ6 Bios f13a
Q9550 E0
4 x 2GB G.Skill DDR2 PC8000
EVGA 8800GTX
Enermax Modu 82 625W
2 x Raptor 150GB (keinRaid)
3 x Samsung 2504C
2 x IDE DVD LW
Alle Treiber auf neuestem Stand.
Für weitere Ideen und Tipps wär ich dankbar.
Welchen Grafiktreiber hast du, hatte das Problem letztens mit dem 182.05 Beta, mit dem 182.06 ist das Problem nicht mehr vorhanden, auch nicht mit dem 181.22.
imho ein bekanntes problem der intel chips p35/p45. evtl auch nur der gigabytes-boards mit den chips, bislang hab ich da aber noch nix von einer lösung gesehn...
Hatte ein ähnliches Problem mit einem ASUS P5E und EVGA 9800GTX. Überprüfe mal im BIOS, ob bei dir ACPI Suspend Type auf S3(STR), und PME Event Wake Up auf Enabled stehen.
Gut, PME Event Wake Up hat hier wirklich nichts zu suchen... :D
Jedenfalls hab ich damals das Problem bei mir gelöst, indem ich aktuelle nVidia Treiber installiert habe, aber das auch nur unter Windows Vista. Unter Linux (Gentoo) war ich das Probelm erst nach Umstellung von ACPI Suspend Type von Auto auf S3 sowie Repost Video in S3 Resume auf Enabled los. Aber letztere Einstellung hab ich bei Gigabyte bis jetzt noch nie gesehen. Vielleicht verwechsle ich jetzt auch was, ist lange her... :mussweg:
