Gainward 460 GTX und kein Bild und CMOS Problem
Katiy
Cadet 1st Year
Sep. 2010
Hi Leute,
habe mir heute die NVIDIA Geforce 460 gtx mit 768 MB gekauft.
Eingebaut und kein Bild. Im Nachhinein habe ich rausgefunden dass mein Netzteil zu schwach war und hab mit 550 W ein neues eingebaut. Doch auch hier kein Bild.
Dann kam der CMOS Reset. So weit so gut, wenn ich den PC nun (erstmal mit der alten GraKa) einschalte, bekomme ich eben die Meldung, dass das CMOS nicht mehr richtig eingestellt ist.
Als Optionen habe ich:
F8 für automatisches konfigurieren (drücke die Taste und es passiert NIX)
F1 für Continue
DEL für BIOS Setup
Im BIOS setup habe ich gemerkt, dass bei der Festplatten Boot Priorität meine zweite Festplatte an erster Stelle steht, da ist aber kein Beriebssystem drauf. Angeblich könnte ich die Prio mit den + und - Tasten ändern, stimmt aber nicht (oder ist das auf der englischen tastatur woanders?)
Kann mir jemand helfen wie ich weiter vorgehen soll?
was für ein 550 watt nt haste verbaut ?
nur weil das 550 watt hat, muss das noch lange nicht genug ampere auf der 12 volt-leitung haben! darauf kommt es nämlich an, wenn man grafikkarten / cpus nachrüstet!
wie wärs wenn du mal nach "tastaturlayout englisch" googlest und selber nachsiehst ...
mit automatischer konfiguration wirste net weit kommen, sowas stellt man alles per hand.
mehr infos zum system -> mainboard + bios wäre sicher hilfreich!
ok, ging
jetzt bekomme ich den fehler: Floppy Disk(s) Fail (40)
mein mainboard ist von Biostar NF68S - M2A
Chipset: NF - MCP68
Was hat denn das 3 1/4 Floppy-Disk Laufwerk mit deinem Problem zu tun? Deaktiviere es einfach...
Ich bin in Sachen BIOS auf totalem Neugebiet, tut mir leid..
wo deaktiviere ich es?
Da muss es einen Eintrag im Bios geben, in der Nähe der Laufwerksreihenfolgenfestlegung. "Boot other Devices" auf disable stellen
Ja aber was ist das problem Startet windows nicht, sagt bios immer noch falsch Comos einstellung
Asonsten wenn garnicht geht F10 oder F9 Steh unten am ende was mann drücken kann drücken beim Bios Bild.. da kommt die auswahl deiner Fesplatten etc..
das problem ist, dass der PC aufgrund der Meldung Floppy Disk(s) Fail (40) nicht weiterbootet...
Axooo..jo Auschalten , im Bios, schau dich ruhig um da steh dann eben Floppy Modus 1,44 , das kann mann Umschalten bis disabled kommt, dann ESC drücken das Z drücken für yes abspeichern.. fertig...
