Gainward 6800LE @6800 Golden Sample 128MB
Suphi
Aug. 2004
Hallo Leute,
Link
Der Verkäufer behauptet das er durch Bios Update,aus einer 6800LE ein 6800 gemacht hat.
Ist das wirklich möglich ?
Wenn ja,wäre es doch wirklich eine günstigere Lösüng !
mfg.
Suphi
Ich wäre da auch Vorsichtig und rate dir eher davon ab.
Offiziell gibt es auch gar keine 6800LE von Gainward.
Gruss
Naja wie dort schon geschrieben. Ist einfach ne LE mitm 6800er Bios drauf. Die Karten sind vom äusserlichen her 100%tig gleich (Bis auf den Kühler). Der einzige Unterschied liegt wie schon geschrieben am Bios und natürlich auch manchmal an einem Chip der die 12 Pipes net schafft. Aber der scheint es ja zu schaffen.
Zur angeblichen nichtexistens einer 6800LE von Gainward hab ich da ma nen Link:
http://www.geizhals.at/deutschland/a119998.html und
http://www.gainward.com/html/product/vga/powerpack/6800LE/2100LEtvdvi.htm
Ich frage mich warum der Bios alleine nicht ausreichend ist für die 12 Pixelpipeline und
wiso muss er noch mit RivaTuner freigeschaltet werden ?
Also wenn es wirklich ohne Probleme gehen sollte so kann man ca. 100 Euro sparen :)
Das Angebot klingt zwar nicht schlecht, aber ist eben eBay, und da weisst man nie.
Wenn ich mir die Karte kaufen würde, würde ich dann eine Arctic Silencer NV5 raufklatschen und denn takt hochjagen :) ca. 400Mhz Core :)
Aber eben, ist ebay.
Versuch dir mal bei Geizhals oder so zu erkundigen wie Teuer so eine Gleichwertige Karte kostet.
Hi. Ja das geht mit der Karte. Ich hab das auch mit meiner gemacht. Die GPU läuft auch jenseits der 350mhz markte und der Speicher hat dank 2,2 ns auch 150mhz mehr mit gemacht. Die Pipes (16/6)sind alle ganz. Bin also sehr zufrieden :D
Der Bios Mod ist erforderlich, um den Speicher höher zu takten, denn das LE Bios hat da ne Sperre drin. Gehn nur 700mhz
Bios MOD How To:
1. Bootdiskette erstellen
NVFlash 4.42 und das Gainward 2100 Golden Sample Bios 42109F00.ROM , welches von hier runtergeladen werden kann: http://ftp.gainward.com/bios/geforce6/6800/42109F00.zip
auf die Bootdiskette ziehen
2. Im Bios von Diskette booten einstellen falls nicht schon so eingestellt.
3. Dann „A:\nvflash -b Original.rom“ eingeben.
4. Dann „A:\nvflash -f 42109F00.rom -2 -p –u”
5. Nach Erfolgsmeldung Diskette raus, neu starten und Grakatreiber neu installieren.
Falls es mit dem NVFlash nicht klappen sollte:
1. siehe oben
2. WFFlash (http://www.mvktech.net/components/c...p?id=218&chk=50adb6ea75a6f86703c1f0be5a5dcab0) auf Diskette kopieren und das Gainward Bios wie oben.
3. siehe oben
4. Das WFFlash macht das Uptade automatisch.
5. Wenn „Programming ok“ ausgegeben wird. Siehe Punkt 5. oben.
Greetz
ps. die pipes lassen sich durch den bios mod alleine nicht freischalten, weil diese hardwaremäßig gesperrt sind.
Danke AlterEgo,genau das wollte ich wissen ;)
Ein Benchmark vergleich wäre nicht schlecht gewesen.
Die Karte werde ich mir von hier kaufen Link
Die LE version kostet 239 € und die GS version kostet 319.99 € !
also 80.99 € gespart :D
cu
Jap hab die auch von arlt. Da hat se noch 220 gekostet. Die kommt in nem weißen Karton der verschweißt is. Also wenn die net verschweißt sein sollte, dann hatte die schon mal jemand.
Benches hatte ich nur mal gemacht um die Pipes zu testen. Hat 1300 03ermark mehr gebracht auf 8000 dann ca (@300/700).
habe jetzt wieder ein verkäfer gefunden,
der aber 319 € für die freigeschaltete karte verlangt,net normal oder !?
die karte soll 6800 ULTRA-Niveau haben :rolleyes:
Link
Es ist auch zu lesen das die erfolgschance bei 20 % liegt,finde es etwas wenig.
jetzt weiss ich nicht genau,soll ich warten oder das risiko eingehen und kaufen ?
Moin!
Hat schon jemand eine Lösung für die hardwareseit gesperrten Pipelines gefunden?
Is schon übel. Da hat man sich so gefreut. Die wollen tatsächlich, das man mehr Geld ausgibt.
FAlls der Vendor die Pixelprozessoren Hardwareseitig sperrt kann man (so gut wie) nichts machen.
Abe ich bezweifele immer noch, dass dies überhaupt der Fall ist, wenn ist das Bios gelockt.
Eventuell hilft, falls dus dir zutraust, ein Bios Update.
