Gainward 6800LE (Ultra/2100LE)
JaOne
Dez. 2004
Hab meine Karte per Rivatuner von 8x1,4 auf 12x1,6 gemoddet!Dann wollte ich mich ans übertakten machen und jetzt die große Enttäuschung,den cor der karte kann man nur um 10mhz hochschrauben und den speicher genauso!Ist das normal?Die Karte hat normal 300/700 also jetzt hat se 310/710!!Die karte läuft mit 2,8ns speicher! :(
rein theoretisch lässt sicher der 2,8 ns speicher auch maximal auf ~715 mhz takten.
bei mir nicht wenn ich auf 715 geh dann kotzt mit Half-Life 2 nach 5min ab!Aber trotzdem danke!und der cor?
Du musst, bedenken: Nicht umsonst hat Nvidia die Karte als GF6800LE deklariert, und diese soll nunmal auch nicht in die Leistungs-/Takt-regionen einer GT oder Ultra vorstoßen, sonst würde NV glaube ich sehr viel Miese machen.
Sei doch froh das bei dir alle Pixelpipelines gehen, damit bekommst du sicherlich auch schon 30-35% mehr Leistung. :rolleyes:
lol ich kann meine 6800le super übertakten
hab meine jetzt gerade probiert mit 16 pipes laufen zu lassen!unter 2d betrieb funzt alles normal halt unter 3d gibt´s fehler!Naja scheiß gainward halt
also hier meine Karte:
Model Gainward PowerPack! Ultra/2100 LE TV-DVI
Engine Name nVidia GeForce 6800 LE
Memory Specifications 128MB 2.8ns DDR
Engine Clock Frequency 300mhz
Memory Frequency 700mhz
Memory Width 256-bit
RAMDAC Frequency 2 x 400MHz
Bus Speed AGP 2X/4X/8X
· 256-bit Graphics Core
· CineFX™ 3.0
· UltraShadow II
· Intellisample III
· DirectX 9.0x Support
· OpenGL 1.5 Support
· 12-pipe GPU
· 64bit Texturefiltering
· 64bit Textureblending
Das freut uns jetzt aber ALLE. Wenn du noch sagen würdest wie du die Karte OC kannst, so ein paar MHZ-Angaben würden aus einen dümmlichem Spam-Beitrag dann einen richtigen Forum-Beitrag machen.
@topic
Wieweit hast du vor dem Freischalten den RAm anheben können. Ist da dann mehr gegangen, oder war da auch schon bei 710 Schluß.
Was verstehst du unter "kotzt ab"--heißt das Grafikfehler oder Bluescreen?
@topic
Vor dem freischalten konnte ich auch nur auf 710mhz takten.Ich wollte halt wissen ob das normal ist nur 10mhz mehr takten zu können.Mit kotzt hab habe ich gemeint dass der PC abstürzt und dann halt neu startet. :freak:
Sorry dass ich nochmal poste aber ich hab nochmal eine frage.Ich hab gerade noch den standard lüfter drauf die karte läuft mit 72C°.Wenn ich die jetzt mit dem Zalman VF-700-CU laufen lasse und dadurch bessere Temps erreiche könnte ich dann die Karte ggf. höher takten?
Möglich ist es, aber garantie hast du keine das es geht. Evtl. ist der RAM einfach bei der MHZ Anzahl am Ende und es geht nicht mehr.
Die gainward is kagge. Die Asus LE z.b. hat 2,2ns speicher. da geht der speicher theoretisch bis ca 900 Mhz, praktisch bis 850. Core hab ich bei mir auf 375.
Alles per bios. auch die 12 pipes....
grüße
JaOne schrieb:
Mussch ja nicht so angeben :rolleyes:
Ich will weder angeben noch dümmliche spam beiträge posten, ich find es aber wirklich sehr merkwürdig, dass er sein 6800le nicht höhr takten kann. :(
Es gibt ja Tools wo man die GPU und Speicherspannung erhöhen kann. Denke nämlich das Gainward da sehr sehr niedrig einstellt damit keiner hoch takten kann.
Und wie kann ich die Spannung erhöhen?Wenn du mit bios meinst dass cih des flashen soll vergiss es!Bevor ich die karte schrotte bin ich lieber mit der Leistung zufrieden ;)
Wenn es so ein Prog gibt dann bitte link angeben!Danke...
Das Tool bearbeitet das BIOS und dann muss man es halt wieder drauf flashen.
Meinst du des nibitor dings da?
hab jetzt das bios gemoddet aber jetzt blick ich nicht wie ichs auf die karte bekomm.kannst du mir des mal bitte erklären? :cool_alt:
Ja. Eigentlich schon. 1,3 Volt scheinen ja gut zulaufen bei der LE
Anleitung] BIOS Modifikation -- VGPU Spannung/Pixel- und Vertexschader Freischaltung
1. Benötigte Tools
NVFlash 5.12 / http://www.mvktech.net/index.php?op...d&filecatid=701
NiBiTor 1.9a / http://www.mvktech.net/index.php?op...d&filecatid=712
RivaTuner 15.3 / http://downloads.guru3d.com/download.php?det=163
2. Original BIOS sichern
Als erstes solltet ihr eine Kopie des Original BIOS erstellen, so das ihr eure Graka wieder in den Originalzustand zurücksetzen könnt.
Dazu startet ihr euren PC mit einer MS-DOS Startdiskette mitsamt NVFLASH und gebt in der DOS-Ebene den Befehl "nvflash.exe -b backup.rom" ein. Euer Originalbios wird jetzt als .rom Datei auf der Diskette abgespeichert.
3. VGPU Spannung ändern
Da die GeForce 6800 LE standartmäßig "nur" mit 1,1V betrieben wird, kann man hier auch nicht allzuhohe Taktraten erwarten, bei ~350MHz ist hier meißt schluß. Für einen höheren Takt braucht die Graka mehr Spannung um die Signalwege in der GPU zu stabilizieren. Dieser Wert (VGPU) ist jedem selbst überlassen, man sollte hier schon wissen "was" man tut, und wieviel man der Graka zutrauen möchte. Ich empfehle hier eine VGPU Spannung von 1,3V. Mit dieser Spannung sind Taktraten um die ~410/415Mhz möglich. 1,4-1,5V sind hier mit Vorsicht zu genießen, da sie erstens zum schnellem "Ableben" der Graka führen könnten, und zweitens auch zu instabilität führen da die 6800LE nur einen Stromanschluß besitzt (6800 Ultra / 1,4V / 2 Anschlüße). Es kommt hierbei immer auf die Qualität der verbauten Komponenten der Graka an, bei vielen lief die Karte problemlos Monatelang hinweg mit 1,4~1,5V, bei anderen hingegen war schon nach ein paar Wochen schluß. "Jeder muß selber wissen was er seiner Graka zumutet."
Geht wie Folgt vor:
Startet NiBiTor und öffnet unter "File", "Open BIOS" euer Original BIOs. Im Registerreiter "Voltages" könnt ihr jetzt im "Exact Mode" die Spannung für den 3D Modus ändern. Abschließend noch das BIOS unter "File", "Save BIOS" abspeichern.
4. Pixel- und Vertexschader Freischaltung
Was die 6800LE von allen anderen Karten unterscheidet, ist ihre "beschnittene" Pixel- und Vertexschader Konfiguration.
Dies macht Sie in Spielen mit Großer Auflösung und aktiviertem AA und AS spürbar langsamer als ihre Konkurennten. Dank dem Tool "RivaTuner" des Programmierers Unwinder können die deaktivierten Pipes wieder reaktiviert werden. Die Erfolgsquote ist hier
aber sehr gering ~10%, da der 6800LE Chip meißt das "Abfallprodukt" einer Produktion ist (6800NU/GT/U Test nicht bestanden).
"Diese Anleitung ist nur für die 15.3er Version des RivaTuners, und des darin enthaltenen Scripts "NV40BIOSHwUnitsMaskEliminator.rts"
Startet Rivatuner, und begebt euch unter "Target adapter", "low-level system settings" in den Reiter "NVStap Driver". Installiert
jetzt mit einen Klick auf "Install" den NVStrap Treiber und setzt einen Haken vor "Allow enabeling hardware masked Units" Mit einen
Klick auf "Customize" kommt ihr in eine Tabelle mit der Konfiguration der Pixel- und Vertexschader. Aktiviert alle Eintrage mit dem Wert
"hw masked" dahinter. Übernehmt die Einstellungen und laßt RivaTuner den PC neustarten. Jetzt habt ihr alle Pixel- und Vertexschader freigeschaltet (16x1_6vp) Prüft jetzt in Spielen oder Benchmarks ob Grafikfehler sichtbar sind. Ist dies der Fall müsst ihr jetzt ausprobieren
welche Units beschädigt sind. Geht dazu alle Möglichen Kombinationen der "hw masked" Units durch. 16x1_5vp, 12x1_4vp usw. Bekommt ihr
jetzt mit eurer Konfiguration keine Grafikfehler mehr, könnt ihr diese jetzt permanent in euer Bios speichern. Geht dazu in den "Patch Script Folder" im Rivatuner Programmverzeichniss, oder über Start, Programme, RivaTuner. Startet jetzt mit einem Doppelklick das Script
NV40BIOSHwUnitsMaskEliminator.rts im Ordner "NVIDIA". Öffnet nun über "Continue" euer zuvor mit NiBiTor bearbeites BIOS. Das Script fragt jetzt die Pixel- und Vertexschader Konfiguration im NVStrap Treiber ab, und ändert diese induviduell im BIOS.
5. BIOS Flashen
Nun könnt ihr das bearbeitete BIOS mit NVFlash zurückflashen. nvflash.exe -f xxxx.rom -2 -p -u. Wenn ihr alles Richtig gemacht habt sollte eure Karte jetzt mit einer VGPU Spannung von 1,3V und 16x1_6vp(induviduell) laufen. Beides könnt ihr mit RivaTuner kontrollieren: Target adapter, Graphics subsystem diagnostic Report.
6. Hinweiß
Hoffe ich konnte euch mit dieser Anleitung helfen, und bitte beachtet die VGPU Spannung ihr wollt eure Karte ja sicherlich länger behalten. Nur die oben genanten Programme benutzen, "pfuscht" bitte nicht selbst mit irgendwelchen "HEXEditoren" im BIOS rum, da sonst die CRC Checksum nicht mehr stimmt, und ihr euer BIOS somit unbrauchbar macht.
Schonmal drüber nach gedacht, das Gainward einer der wenigen Hersteller ist, der seine Karten selectiert? Die guten GPU bekommen schnellen speicher laufen etwas schneller und kosten eine ganze Stange mehr Geld. Und die schlechten GPU na kommt da jemanden vielleicht ein Gedanke? Zu Nvidia zurück schicken tun die die nicht und weg schmeissen auch nicht. Ist doch ganz einfach die Lösung schlechter Speicher drauf und im low bugded bereich verscherbeln. Fazit: mit jedem anderen Hersteller wären Deine Chancen zum OC einer LE besser.
