Fireplace April 2026
Gainward Bliss 7800 GS hält OC net nach Neustart alles wieder auf Default
Opteron185
Dez. 2007
Hallo habe meine Gainward übertaktet allerdings bleiben die einstellungen nur bis zum Neustart erhalten danach läuft sie wieder normal. Was kann ich da tun.
MfG
Nur so ne Frage: Kann es sein, dass du bei dem Tool, das du zum Übertakten verwendest, nicht eingestellt hast, dass es, sobald es gestartet wird, die Karte wieder hochtaktet?
- 1.) Das entsprechende Tool muss in den Autostart
- 2.) Die Taktraten sollten an eine Profil geknüpft werden
- 3.) Du musst irgendeine Option finden, die das entsprechende Profil beim Start des Tools lädt...
Die Eigenschaft, dass die Taktraten beim Neustart unter Nichtbeachtung meiner "Anleitung" wieder @ default gestellt werden, kann man sich durchaus beim Übertakten zu Nutze machen. Dann gibts keine Probleme, wenn man zu viel erwischt hat!
Nutzt du überhaupt den RivaTuner?
Damit klappts immer, einfach ,,Bei Windows Startup folgende Taktraten anwenden'' einen Haken setzen und fertig
Ich habe die Nvidia Systemsteuerung benutzt. Aber das stellt das immer wieder um werde mir jetzt mal den RivaTuner ziehen.
MfG
