Gainward GTX460 GLH kein Bild bei Rechnerstart, lüfter 100%
schleim_keim
Cadet 1st Year
Okt. 2008
ich habe das Problem schon mal gepostet, aber es wurde geschlossen, bzw. gelöscht.
Folgendes:
Wenn ich den Rechner einschalte, kommt kein Bild, und der Grafikkartenlüfter dreht voll auf. Im Hintergrund startet aber Win7 64Bit Prof.
Wenn ich nun nochmal den Einschaltknopf drücke und drauf bleibe, geht der Rechner aus. Wenn ich nun wieder einschalte, funktioniert alles einwandfrei.
Grafikkarte hat neueste Treiber (auch mit den alten, selbes Problem)
Mainboard hat die neuesten Treiber (auch mit den alten selbes Problem)
Netzteil, RAM wurde getauscht, selber Fehler.
Habe auch die Grafikkarte mehrmals aus und wieder eingebaut, selber Fehler.
BS neu aufgesetzt, selber Fehler.
Hab auch kein Afterburner drauf.
Grafikkarte funktioniert bei anderen Rechnern einwandfrei.
Wo könnte das verdammte Problem liegen???????
Mein System:
AsRock AOD790GX
Athlon 7750 X2
4GB DDR2 OCZ Reaper
3x 320 GB HDD SATA2 im Raid 0
Win7 64bit Prof.
PLZ Help!!!!
Ich würde mal sagen da läuft irgendwas mit dem Board nicht rund, habe die gleichen Probleme mit 2 GeForce 9600 GT Golden Sample 1024.
Bei jedem 2ten Start läuft er.
Kann aber auch sein das dass Bios zu alt ist, Versuch mal nen Biosupdate.
Hoffe ich konnte dir helfen.
hi,
danke für die schnelle antwort!!!
sorry bios update hat auch nix gebracht!!!!
sonst noch jemand eine Idee???
RAM? Bios-Batterie? schwer zu sagen was schuld ist...
mfg
Hi, konntest du das Problem lösen? Ich habe im Moment exakt selbigen Fehler bei komplett anderen Komponenten..
Ein Cousin hatte selbe Probs, er hatte auch ein ASrock MB aber halt ein billiges für 40 € und so groß ware auch die macken
kauf dir lieber ein besseres Board, so wie du es beschrieben hast, liegt es am Mobo
