Game- und Skypesound separat aufnehmen
geollum
Dez. 2011
Hallöchen,
Ich möchte eine COOP-Aufnahme mit einem Kumpel machen, allerdings sind halt die Qualitätsunterschiede von seinem und meinem Mikrofon bzw die bevorzugten Einstellungen eben so verschieden, dass ich am liebsten jeweils Skype und mich separat aufnehme und abmische.
Einzeln aufnehmen ist ja kein Problem, nur wird mit Fraps allerdings nicht nur der Gamesound sondern auch zusätzlich Skype mit aufgenommen wird.
Ich versuche bereits seit 2 Wochen mit Virtual Audio Cable 4 diese zu trennen, was auch funktioniert, nur kommt es nach einiger Zeit immer zu knacken. Das lässt sich zwar durch Neustart der Kernelstreamer beheben, aber ist auf Dauer keine Lösung, da das Phänomen bereits nach einigen Minuten immer auftaucht.
Gibt es eine Einstellung für diese Streamer, damit dies nicht vorkommt?
Gibt es evtl. ein Tool mit dem ich nur den Gamesound aufnehmen kann?
Oder gibt es auch noch andere Möglichkeiten dies zu bewerkstelligen?
Für hilfreiche Tipps wäre ich sehr dankbar.
MfG geollum
fraps nimmt den primären streiber auf oder? also den kompletten tonausgang....
probier das hier mal aus:
Dxtory
hast du ne soundkarte im pc verbaut (abgesehen von onbaord) wenn ja kann man das eine über onboard laufen lassen das andre über die pci karte (so hab ich das früher gemacht).
Da kann ich dir aber nicht genau sagen wie das ging.......
MfG
danke für den tipp mit dxtory
mit dem tool scheints anscheinend ohne probleme zu funktionieren in verbindung mit vac4
