Gamepad umstricken - Wer kennt sich aus?
Maupi
Aug. 2008
Hallo Community,
ich hab da ein wirklich blödes Problem.
Zur Erklärung: Ich habe seit ca. 10 Jahren keinen linken Daumen mehr. Arbeitsunfall, egal, da komm ich prima mit zurecht.
Jetzt habe ich mir GTA 4 gekauft und Mafia 2 ist schon geordert. 2 Games wo es unheimlich Fun macht einfach die Stadt zu erkunden - mit dem Auto. Richtiges Fahrfeeling kommt aber erst rüber wenn man die Cars analog mit dem Gamepad steuert. Jedes halbwegs gut programmierte PC-Spiel gibt einem meist die Option den Controller frei belegen zu können.
Bei Rennspielen lenke ich also mit dem rechten Analogstick (X-Rotation) und beschleunige mit der Z-Achse. Die Schultertasten also... mit den Zeigefingern. So habe ich jedes Rennspiel prima im Griff.
Beide angesprochenen Games sind Konsolengames für den PC portiert. PS3-typisch geht man hier dazu über nur die Standartkonfiguration anzubieten, das heißt ich muss mit dem linken Zeigfinger lenken und mit dem linken Mittelfinger auch noch per Schultertaste bremsen - Geht gar nicht.... jedenfalls nicht sehr präzise.
Hier geht mir jede Menge Fun verloren. Ich habe schon gedacht mein Gamepad (logitech chillstream) zu modifizieren. Wenn möglich also Leiterbahnen trennen und neu mit dünnen Kabeln verlöten. Ich würde mich drauf einlassen wenn die beiden Analogsticks identisch sind. Muss ich mir mal anschauen...
Meine Frage an die Profis hier: Gibt es eine Möglichkeit die Lötaktion zu umgehen?
Meinetwegen mit Änderungen an irgendwelchen Ini-Files? Das Chillstream wird als normales Xusb-Gamepad erkannt und benötigt keine extra Herteller-Treiber.
Vielleicht hat jemand soviel Insiderwissen wo man die beiden Sticks per Modifizierung einfach tausch kann...
Ich weiß... hört sich haarsträubend an. Aber steuert mal auf meine beschriebene Art ein Auto. Das macht echt keinen Spass. Per Tastatu geht zwar auch, ersetzt aber nicht das analoge Feeling des Gamepads.
Irgend jemand eine Idee???
edit: ich nutze Win7 64bit
Danke schonmal.
Markus
Also du willst den rechten Stick quasi zum linken machen wenn ich des richtig verstehe oder?
Normal müsstest du in der Software von Logitech, dem Logitech Profiler des einstellen können was du mit dem rechten Stick machst, und normalerweise kannst du des auch jedem beliebigen Programm zuordnen
Jo die Logitech Software bietet normal auch an, dass du z.B. dem Pad einzelne Tastaturtasten zuweist, d.h. fast jedes alte Spiel auch ohne Controllerunterstützung spielen kannst.
Richtig, weil die zwei Games halt keine freie Belegung des Gamepads zulassen wollte ich diesen Weg gehen.
Den Logitech Profiler werd ich mal suchen... und probieren. Mal sehen ob der mit dem Chillstream zusammen arbeitet.
Wie gesagt, die beiden Games lassen keine individuelle Gamepadbelung zu. Das ist das Problem.
Markus
Schau mal bei Logitech direkt, auf der Supportseite unter Downloads, da müsste es ihn geben. Und mit dem kannst du das Gamepad normal individuell belegen ;)
Mit der Zuweisung einer Taste verliere ich aber das "analoge" steuern, oder?
Das bringt mir nichts, dann könnte ich per Tastatur spielen.
Ich probier den Profiler jetzt mal.
Danke schon mal.
Markus
realshadow;8323094 [automerge schrieb:
1282080600[/automerge]
Ne, du kannst da wirklich jede Taste einzeln zuweisen, so wie du magst
Wie meinst du das jetzt? Beim Gamepad im Spiel selber??? Wie???
Den Logitech Profiler hab ich grad probiert - geht leider nicht. Erkennt den Chillstream nicht.
Xpadder kann auf jedenfall den Controller Knoepfen/Sticks/Achsen Tastatur/Maus Tasten zuordnen, ist eig. fuers Xbox 360 Gamepad duerfte aber auch mit nem normalen Pad funktionieren.
Mit xpadder scheint das Pad zu harmonieren. Jetzt muss ich nur noch die Einstellungen dazu bringen im Spiel zu funktionieren... das klappt noch nicht. Gibt es da einen Trick, oder brauche ich noch eine Zusatzsoftware?
Oder reicht ein Neustart des Rechners....? Probier ich grad.
Danke, wäre geil wenn das funktioniert.
S.a.M. schrieb:
habs ausprobiert, bei mir reagieren die definitiv analog.
Ok, probier ich dann auch mal. Kann ich kaum glauben... wenn ich z.B. Taste W einem analogen Stick zuweise, dann ist es doch nur eine Umleitung der Taste W. Und die ist doch nicht analog.... oder hab ich da ein Verständnisproblem?
Markus
damit haste recht.
aber das umbelegen der der achsen funktioniert nicht :(
hatte die software früher auch mal im einsatz, aber nicht zum umbelegen der achsen ;)
ich guck aber mal weiter.
Also folgendes, vielleicht hilft dir das, ich hab ein rumble pad 2 von Logitech, und kann mithilfe vom Profiler dem rechten Stick die linke x und y Achse zuweisen und auch andersrum! Das Pad gibts ja relativ billig, ich weiß nicht ob das für dich in Frage kommen würde!
Das ist auf jeden Fall eine Alternative.
Ich bekomm den xpadder irgendwie nicht dazu das er die Sticks tauscht. Einstellen kann ich das, aber er nimmts irgendwie nicht.
Vielleicht mach ich auch etwas falsch...
Markus
Da kann ich dir leider nicht helfen, aber wie gesagt, bei den Pads die der Logitech Profiler unterstützt, kann man die linke x und y Achse dem rechten Stick zuweisen. Jetzt müsstest du halt rausfinden, welche Pads der alles unterstützt, und dann kannst dir davon eins aussuchen, also wär mein Vorschlag, musst du natürlich nicht ;)
Schau mal hier: http://www.wingmanteam.com/latest_software/latest_soft_main.htm bei Logitech® Gaming Software 5.02, ist der 2. Eintrag
Edit: ... ok und auch schon uralt :D
Hallo Leute,
ich denke mein Problem ist gelöst. War heute im Blödmarkt und habe mich mal nach Gamepads umgeschaut.
Logitech Rumblepad = Fehlanzeige. Die Auswahl dort wird immer bescheidener.
Bei der Suche ist mir ein Pad von Trustmaster aufgefallen. Mit 7 analogen Achsen! Voll programmierbar auf Hardwarebasis mit Speicherung auf dem Chip im Pad selber. Drei verschiedene Achsenmodi auf Knopfdruck,
Modifizierte Version der Belegung auf Knopfdruck abrufbar - während laufendem Spiel.
Beim Logitech hätte mir die analogen Schultertasten zum Gas geben/bremsen gefehlt. So war ich gezwungen auch mal nach Hardware zu schauen wo ich sonst nicht drauf achte. Hat manchmal was gutes...
Vielen Dank für eure Hilfe.
Markus
