Gamer Netzteil :D
Zirkumlex
Nov. 2012
Sowohl das Cougar A 450W als auch das Rasurbo real&Power 450W, dessen
Elektronik auf das Cougar A 450W basiert, reichen für die geplante Zusammmenstellung
aus und sind qualitativ ordentlich.
Aber diese Frage hätte ebenso gut in eine der beiden, angepinnte Sammelthreads
gepasst, welches PC-Netzteil ausreichen ist etc.
Edit:
Wums schrieb:
Das neue Corsair CX 430 V3 ist auch eine gute Wahl
Mit welche Begründung?
Zwar ist bekannt, dass die V3-Version der Corsair CX-Reihe - wie die alten CX-Modelle von
430-750W von CWT gefertigt wird, nur gibt es derzeit keine Reviews, die was auch zu der Eletronik des Modells Informationen geben kann.
Die Netzteile sind etwas zu groß gewählt und ich würde dir dringend eines mit einer höheren Effizienz anraten. Im Idealfall natürlich ein bequiet e9 mit 400W, allerdings kostet das auch mehr.
@Noobmaster:
Windows 7 bekommst du auf ebay für rund 30-35 Euro, das ist weniger als die Hälfte des Preises bei Mindfactory^^
Von den Netzteilen (Rasurbo und Cougar) kannst du beide bedenkenlos kaufen.
Das Corsair ist ein bisschen knapper bei Puste (nur 330W auf 12V), aber das reicht für dein System auch.
KaeTuuN schrieb:
Das Cougar A450 ist hier wohl die bessere Wahl
Warum meinst du das?
-> ist doch in beiden praktisch dieselbe Elektronik verbaut
Solange du kein Crossfire nutzen willst ist das überhaupt kein Problem für die Netzteile.
kann das 450 Watt Super Flower Golden Green PRO sehr empfehlen
hab ein 550watt verbaut mit
gtx 580 oced und q9650 oced packt es locker und hat noch gold effizienz
super flower hat sich sehr gut verändert in den letzten jahren von der quali
superflower hat sich zwar sehr positiv entwickelt, spart allerdings immer noch gerne an den schutzschaltungen. in dem punkt sind cougar, rasurbo (nur das real&power!) und corsair besser. in der preisklasse des golden green pro wären dann auch schon be quiet straight power e9 und fsp aurum (400 watt reichen) zu haben.
Rickmer schrieb:
..Von den Netzteilen (Rasurbo und Cougar) kannst du beide bedenkenlos kaufen...
nicht ganz, die Unterschiede liegen beim Primärkondensator (85 vs 105°) und einer geänderten Platine (Papier vs Hartfaser) zu Gunsten des Cougar´s. Deswegen ist der geringe Mehrpreis gerechtfertigt
und natürlich noch 1 Jahr mehr Garantie beim Cougar.
Ob jetzt der Kondensator im Primärbereich für eine Temperatur bis 85- oder 105°C
spezifiziert ist, macht unterm Strich keinen großen Unterschied aus, da dieser Bereich in einen Netzteil kaum groß belastet und dadurch warm wird, als dass sich ein solcher Kondensator Sinn macht, was auch für die verwendete Platinenart gilt.
Auch mahct keinen großen Qualitätsunterschied zu dem Cougar A 450W.
