Gamer PC für bis zu 750 Euro
Gamatus
Jan. 2012
Ich hab mir einen PC zusammengestellt und wollte mal wissen, ob das so passt oder man lieber was austauschen sollte.
Mein Budget liegt max. bei 750 Euro + Versandkosten. Im Moment liege ich bei 730 Euro. Könnte also noch etwas, durch etwas Teureres ersetzen.
Verwenden will ich ihn zum Spielen von aktuellen Games, wie Skyrim oder Battelfield 3 und das natürlich in hoher Grafik.
Eine 1,5 TB Fetsplatte habe ich schon. Mein Monitor hat eine Auflösung von 1280 x 1024 Pixel.
Hier der Link zu der Hardware-Zusammenstellung:
http://geizhals.at/eu/?cat=WL-212592
absoluter waste bei deiner fuzzel-auflösung eine graka für 250 euro zu nehmen.
nimm eine 6870 oder ne normale 560 für 150 euro, ernsthaft, denk mal drüber nach dir nen neuen bildschirm zu kaufen!
zB nen dell U 2312h oder sowas.
:edit: dir fällt nicht mehr auf?
eine graka der leistungsklasse 570 / 6970 für DIESE gammelauflösung?
Das ist mir jetzt erstmal aufgefallen (so würde ich das machen):
- anderes Board
- anderer Kühler (der Arctic Cooling würde aber natürlich ohne OC auch reichen)
- bei dem Preis das Bitfenix Shinobi als Gehäuse (ist aber natürlich Geschmacksache)
- Wenn ein Netzteil von BeQuiet, dann eines der neuen Serie (E9 oder so heißen die)
Du solltest dich hauptsächlich daran halten: [FAQ] Der ideale Gaming-PC
... und neuer Bildschirm wäre wirklich eine gute Idee. Muss nicht unbedingt gleich ein Dell sein. 22 Zoller gibts auch schon ab knapp über 100 Euro, das wird alles schonmal ordentlich verbessern, glaubs mir. Solch ein Umstieg ist gigantisch.
Ich hab vor in nächster Zeit einen neuen Monitor zu kaufen, aber zuerst enmal der PC.
Was hast du denn so für Anforderungen ans Mainboard? Brauchst du internes USB 3.0 oder überhaupt?
Das wäre z.B. schon einmal ziemlich gut: http://geizhals.at/de/623003
Für BF3 würde sich so eine Grafikkarte lohnen, die du sogar freischalten kannst (Shader: 6970): http://geizhals.at/de/671920
Den CPU Kühler nimmst du am besten raus, der boxed reicht schon.
Das Netzteil könntest du gegen eines von denen tauschen:
http://geizhals.at/de/596382
http://geizhals.at/de/502904
http://geizhals.at/de/677345
oder brauchst du Kabelmanagement?
Beim Gehäuse kann man evtl. noch mehr ausgeben, wenn Komfortfunktionen beinhaltet werden sollen.
Die Summe unten stellt übrigens nur die Summe der Bestpreise von allen Shops dar.
i5 2400, scythe ninja 200€
8gb ddr3 ram 40€
gtx 560ti 448 250€
ocz 600w netzteil 55€
500gb wd blue 7200 80€
asus h67 board 80€
laufwerk 20€
gehäuse 60€
lol gerade gesehn das du in etwa das selbe hast wie ich^^
nihm einen scythe ninja der kostet 30€ und hält meinen i5 2400 auf 50° im prime
@Rufus feat. Ron: Ich habe das Netzteil von denem Beitrag übernommen.
Freischalten will ich die Grafikkarte nicht, sonst wäre ja die Garantie weg.. Und internes USB 3.0 brauch ich, weil der PC ja auch zu einem gewissen Masse zukunftstauglich sein soll.
Wodruch unterscheidet den sich das Mainboard von dem, was ich ausgesucht hatte?
So hab jetzt noch ein paar Änderungen in der Liste übernommen. Fehlt mir noch etwas? Soundkarte? Bin ein ziemlicher Newbie auf dem Gebiet.
Kabel und co. ist mal bei den Dingen dabei die ich bestelle oder muss ich da nochmal was extra kaufen?
Brauchst nichts mehr zusätzlich. Was hast du denn für Lautsprecher bzw Kopfhörer? Normal reicht aber auch der onboard Sound.
Ich hab ein Logitech X-230 PC Lautsprechersystem.
Um den Core am Mainboard zu befestigen brauch ich noch Wärmeleitpaste, oder?
Du meinst die CPU oder? Die befestigt man mit einem Bügelsystem. Wenn du das noch nie gemacht hast, solltest du aber lieber mal die Mainboard Anleitung durchlesen, dann kann auch nichts passieren.
Die Wärmeleitpaste wird benötigt, um feine Unebenheiten zwischen Kühler und CPU auszugleichen. Bei einem neuen Kühler ist aber immer Wärmeleitpaste dabei oder bereits aufgetragen.
Ja meinte den CPU. Hab jetzt nochmal das Netzeil durch ein günstigeres ersetzt und ein besseres Mainboard hinzugefügt. Sowie ein anderes Laufwerk und Gehäuse. Kostet jetzt genau 751,42 € bei MindFactoy. Werde es voraussichtlich in ein paar Tagen über das Midnight-Shopping Angebot bestellen, so dass die Versandkosten wegfallen.
Willst du die CPU übertakten oder warum nimmst du so ein überdimensioniertes Mainboard? Wenn du es nicht gerade sehr leise haben möchtest, kannst du dir den CPU Kühler sparen, der boxed reicht.
Soundkarte brauchst du nicht.
Ja hab den CPU Kühler jetzt wegfallen lassen. Will den CPU nicht übertakten. Könntest du mir ein gutes Mainboard empfehlen?
Brauchst du USB 3.0? Falls ja, in der Front auch?
Wird SATA 3 benötigt? Wäre sinnvoll, wenn du eine SSD nachrüstest.
Wird eSATA benötigt?
Gibt es noch PCI oder PCIe Karten (wie z.B. WLAN Karte), die auf das Mainboard gesteckt werden müssen? Oder sind welche geplant?
Wenn du die Infos einschränken kannst, kannst du dir auch selbst ein Mainboard deiner Wahl aussuchen: http://geizhals.at/de/?cat=mbp4_115...4_ASRock~544_ASUS~544_Gigabyte~544_MSI#xf_top
PCIe Karten gibts keine. USB 3.0 in der Front wäre sinnvoll, genauso wie SATA 3. Bei eSATA bin ich mir nicht sicher, ob ich as brauch. Weiß grad nicht was das ist.
eSATA war eher mal früher von hoher Bedeutung, da es eine schnellere Übertragungsrate für externe Festplatten bot als USB 2.0.
Wenn du jetzt eh 3.0 hast, brauchst du auch eSATA nicht mehr.
Folgende Auswahl würde dann noch für dich übrig bleiben: http://geizhals.at/de/?cat=mbp4_115...544_ASUS~544_Gigabyte~544_MSI~1317_2/2#xf_top
Die Gigabyte Boards hätten halt noch den Nachteil, dass sie kein UEFI haben, wodurch z.B. sehr große Festplattengrößen möglich wären (ich glaube ab 2 TB braucht man UEFI).
