Gamer PC für grob 1000€ (Check)
Ecthelion
Cadet 1st Year
Apr. 2012
Nachdem mein alter Rechner gute 5 Jahre überstanden hat wird es wieder Zeit für einen neuen. Ich hab mich ein bisschen hier und da und auch hier im Forum durchgestöbert und bin auf folgende Variante gekommen:
Der Rechner sollte wieder einige Jahre halten und dabei halbwegs leise und kühl sein.
Prozessor: http://geizhals.at/580328
oder http://geizhals.at/580325
Motherboard: http://geizhals.at/756265
hatte ursprünglich das http://geizhals.at/681934 geplant, das hat jedoch keinen Front USB 3.0, was ich ja beim geplanten Gehäuse einsetzen kann
Netzteil: http://geizhals.at/677397
CPU-Kühler: http://geizhals.at/664436
RAM: http://geizhals.at/448852
Grafikkarte: http://geizhals.at/745777
DVD Brenner: http://geizhals.at/493157
Festplatte: http://geizhals.at/686485 oder http://geizhals.at/447820
Gehäuse: http://geizhals.at/eu/736874
Gehäuselüfter: http://geizhals.at/704659 oder http://geizhals.at/601065
Ins Gehäuse gehen 7 120er Lüfter rein aber am Seitenfenster möcht ich sowieso keinen bzw hätte wegen dem Macho keine Platz. Ich hab bei Caseking mal angefragt was die an Lüfung empfehlen würden. Antwort war 4xSpectre Pro, 1xFront 1xHinten 2xDeckel.
Was würdet ihr mir zu den Lüftern empfehlen und passt das System im Ansatz?
Den 2400 kannste nehmen falls du nicht übertakten willst,Unterschied sonst kaum bemerkbar zum 2500k. Platte musst du wissen wieviel Platz du brauchst. Wie wärs mit der SSD als Systemplatte noch? M4 oder Samsung. Rest is ok
Der Macho paßt nur ganz knapp ins Shinobi mit Fenster, soll heißen er drückt das Plastikglas leicht nach aussen. Wird auf dem Z77 wohl genauso sein.
Beim NT könntest du auch eine Nummer kleiner nehmen, muß aber nicht.
CPU: Ganz klar den 2500k, wenn du schon ein Z77 nimmst mit dem Macho.
Lüfter hören sich auch gut an, wobei du nicht unbedingt neue brauchst. Den Farbigen wirst du sowieso nicht sehen. Um den PC optisch ansprechender zu machen, sprich so wie auf den Fotos, wäre eine Kaltlichtkathode noch ratsam.
Diesen Effekt wirst du ohne nicht bekommen.
Sonst ist alles top, als nächstes könnte man über eine SSD nachdenken...
Lüfter würde ich erstmal gucken, ob du nicht mit den im Gehäuse verbauten zurecht kommst, die reichen in der Regel..
Kühler würde ich den Mugen 3 nehmen, der ist etwas flacher und sollte in Shinobi passen, ohne dass das Glas dich biegt ;)
Sonst passt alles zusammen, wobei ich am 23. April eine IvyBridge CPU aufs Board setzen würde wie den i5 3750k, bietet etwas mehr Leistung bei sehr viel weniger Verbrauch.
Außerdem reicht die 480W Variante des Netzteiles..
Und wenn der PC lange halten soll nimm die oben genannte CPU oder den i5 2500k, damit du übertakten kannst, damit kannst du die CPU 1-2 Jahre länger nutzen..
Ach ja, ne 64GB SSD wäre eventuell noch drinn fürs OS..
Danke fürs schnelle Feedback, das mit den Kaltlichtkathoden ist mir klar, habs nur nicht dazugeschrieben.
Mit den alten meinst du die normalen Spectre oder? Und würde da die 4er Aufteilung reichen oder wären dann eventuell 2xFront 1xHinten 2xDeckel besser, die sind ja um ein Eck günstiger. SSD bin ich noch am überlegen, würd gehen, wenn ich mir die Samsung reingebe. Welche SSD könntet ihr mir da empfehlen?
Und zum Macho, stört den oder das MoBo das Drücken an der Scheibe?
@ChaosCamper: in der neuen Version vom Shinobi mit USB 3.0 ist kein Lüfter enhalten
• Lüfter (hinten): 1x 120mm
Doch, der ist dabei, dachte aber, wären mehr, okay..
Der Macho drückt gegen die Seitenscheibe im Shinobi, habs selbst getestet. Mugen 3 wäre meine empfehlung. Lüfter die Spectre Pro sind top die Spectre allerdings auch sehr gut. Belüftung empfehle ich 2 vorne, 1x hinten und 1xhinten oben
Ah ok, war halt nur die Überlegung weil der Macho recht leise ist, aber der Mugen 3 sollte ja auch nicht viel lauter sein.
In Richtung SSD weitergedacht reicht da sowas http://geizhals.at/626831
Der Mugen3 ist kaum schlechter als der Macho und der Slip Stream Lüfter darauf auch ziemlich gut. Die ausgewählte SSD ist sehr gut, reicht als Systemplatte, für mehr ist sie allerdings zu klein
Welche Vorteile würde eine größere SSD noch bringen? Für alle normalen Anwendungen sollten die 64GB reichen und beim zocken bringts ja nicht so viel oder?
Achja und nochwas fällt mir ein. Bei Netzteil soll ja die schwächere Version also mit 480Watt reichen, gilt das auch für eventuelles übertakten in ein paar Jahren?
Genaueres zum Gehäuse + Lüfter kannst du HIER nachlesen. Alternativ kann ich dir zB den Noctua NH-U12P SE2 oder Noctua NH-D14 empfehlen. Sind beide etwas teurer, dafür bekommt man einen ausgezeichneten Support und Gratis Montagekits für spätere Sockel.
SSD kommt drauf an welche Größe du möchtest. Da ginge zb die Crucial m4 64GB oder 128Gb, die Samsung SSD 830 Series 64GB oder 128GB, ADATA S511 60GB oder 120GB.
EDIT:
Je nachdem was du auf die SSD packst reicht die kleine nicht aus. Kommt auf die Programme an und ob du große Daten hast die du öfters benötigt. Spiele etc kommen sowieso nicht drauf. Allerdings kann man auch argumentieren, dass SSDs so schnell sind, dass es in den nächsten Jahren wohl keinen Grund geben wird auf neuere Modelle umzusteigen. Eine Bootzeitreduzierung um 4sec würde das nicht rechtfertigen. Von daher kannst du eine SSD -ähnlich wie ein gutes NT und Gehäuse- problemlos im nächsten System verwenden (vorrausgesetzt sie ist bis dahin nicht kaputt gegangen :D). In dem Fall würde ich direkt eine 128GB nehmen, da in Zukunft immer mehr Platz auf der Systemplatte benötigt wird. Und denk dran, 10% immer frei lassen...
Beim zocken selbst bringts dir nichts, es verkürzt halt die Ladezeiten doch Teilweise enorm.
@NT: Ja reicht auch dann. Die 7870 ist auch recht sparsam. Ausserdem werden wohl auch zukünftige Systeme nicht mehr so viel Strom verbrauchen, der Trend geht zu effizienteren Komponenten. Da das 580W nur 10€ mehr kostet wäre es auch nicht verkehrt. Es sollte nur nicht unter 20% Leistung fallen, was aber nicht der Fall sein dürfte.
Bestellst du aus Österreich? RAM den hier ist billiger und gut. Willst du jetzt doch 5 Lüfter? Weil du hast 4 und einer ist ja schon drin
Ja ich bestell aus Österreich, aber auf die 3€ kommts mir auch nicht an und beim Kingston hab ich irgendwie ein besseres Gefühl
bei den Lüftern bin ich mir noch nicht ganz sicher, hätt den 5ten noch Oben dazugegeben damit Unterdruck entsteht
Hatte das mit 5 Lüftern am laufen (sowie im Sysprofil noch zu sehen) und musste feststellen, dass der vordere obere Lüfter dem CPU Lüfter quasi die Luft wegsaugt. Ohne den Lüfter war es besser (macht 2° CPU Temp weniger)
ah ok danke für den tollen Praxistipp dann nehm ich nur 3 zusätzliche
Ich würde auf Ivy Bridge warten, wenn du kannst, kommt am 23. April
Antworten
3
Aufrufe
941
Green Mamba
G
