Gamer Pc Komplett selber machen
Die Grafikkarte ist für den Prozessor völlig überdimensioniert. Mindestens ein FX8320 sollte drin sein, sonst kann man es gleich lassen. Den muss man dann wiederum mit einem guten Top-Blow-Kühler kühlen, den du also auch noch hinzufügen musst. Außerdem sind Gehäuse und Netzteil mäßig.
Ja den kannst du ja auch einfach übertakten. Du brauchst aber in jedem Fall einen besseren Kühler. Die Boxed-Kühler von AMD sind sehr laut unter Last.
Für den 8320 würde ich einen Topblow-Kühler nehmen, der auch die umliegenden Bauteile auf dem Mainboard kühlt. Sonst kann es zu Überhitzungsproblemen und dadurch zum Heruntertakten des Prozessors kommen.
Das ist für ein Gigabyte 970A-UD3P überhaupt nicht nötig. Das hat gut gekühlte Spannungswandler. Am besten schaltet man einfach den Turbo komplett ab. Der bringt eh kaum was, die Spannung wird aber vom Mainboard deutlich erhöht.
Will er nicht... lies doch was er schrieb.
Außer eben CPU/Board austauschen. Board ist ja genannt worden.
Warum willst du keinen Intel? Jeder ältere Intel Quadcore ist dem aktuellsten AMD weit überlegen.
Nimm bitte einen Intel Prozessor. Die AMD CPUs sind einfach nicht mehr aktuell.
hatte auch den 8320 ist total low.......kauf dafür den xeon 1231v3 oder so, habe selbst den 1240 vor ca. 11/2 gekauft ist einfach ein Monster da kommt der fx8320 nicht 1/3 da gegen an, tu dir selbst den gefallen :)
Man hat dir das 550W G550M Netzteil nicht umsonst empfohlen. Die CPU+GPU Kombination braucht das.
Gibt mehrere... hilfreich wäre, was du damit anstellen willst, dann kann man eingrenzen.
