Gaming PC 800 - 900 €
Sankt Jay
Juni 2014
Moin Leute,
Ich bin gerade dabei mir einen neuen Gaming PC zusammen zu stellen. Vorab möchte ich sagen, dass ich den PC erst im September kaufen werden. (Macht es dann jetzt schon sich eine Zusammenstellung zu überlegen oder sollte ich noch warten, weil vielleicht neue besser Hardware rauskommt?) Als Budget habe ich mir 900 € als absolute Schmerzgernze gesetzt. Besser wäre sowas wie 800 oder 850 €. Ich möchte den PC selbst zusammen bauen. Windows ist vorhanden, irgendwelche alten Teile jedoch nicht.
Wie gesagt soll der PC hauptsächlich zum daddeln benutzt werden, wobei natrürlich auch Office Anwendungen laufen werden und Internet bla bla. Aber das sollte ja alles kein Problem darstellen. Am meisten werde ich Spiele wie Skyrim, TESO, Minecraft und Sportspiele (FIFA, NHL etc. ) spielen, aber auch BF 4 oder das hoffentlich bald erscheinende Farcry 4 sollten flüssig laufen. Vielleicht nicht auf Ultra Einstellungen, aber schon auf hoch.
Okay, hier die Zusammenstellung, die ich mir rausgesucht habe:
1 x Seagate Barracuda 7200.14 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
1 x Samsung SSD 840 EVO 250GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7TE250BW)
1 x Intel Core i5-4690, 4x 3.50GHz, boxed (BX80646I54690)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00/BLS2C4G3D169DS3CEU)
1 x Sapphire Radeon R9 280X Dual-X OC, 870MHz, 3GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, lite retail (11221-00-20G)
1 x Gigabyte GA-H97-HD3
1 x Samsung SH-224DB schwarz, SATA, bulk (SH-224DB/BEBE)
1 x Sharkoon Mask
1 x be quiet! Pure Power L8 500W ATX 2.4 (BN223)
Wobei ich offentlich noch unterstützung brauche ist der CPU Kühler - da hab ich einfach keine Ahnung und wäre für Tipps dankbar. Außerdem würde mich interessieren, was ihr von dem Gehäuse haltet. Ich werde nicht so richtig schlau, ob da genügend Lüfter drinne verbaut sind und ob alles passen würde. Für weitere Verbesserungsvorschläge bin ich natürlich auch offen! Also... her damit!
Cheers,
Jay
Nimm gleich den Intel Xeon E3-1231 v3, 4x 3.40GHz, kostet kaum mehr, hat aber die typischen i7 Vorteile.
Warten lohnt sich im Grunde nur dann, wenn man genau weiß, dass in 1 - 2 Wochen neue Hardware erscheint. Ansonsten macht Warten nie Sinn, wenn man mehr Leistung braucht, dann braucht man sie, wenn nicht, dann nicht...
EDIT: Achso, du bestellst erst im September, hab ich mich wohl verlesen. Dann wie alle an deren schon geschrieben haben, frage nochmal nach, wenn es so weit ist.
Dann warte bis September und komme eine Woche vor Kauf wieder hierher. Bis dahin kann sich einiges am Hardwaremarkt getan haben (Preise, Neuvorstellungen, etc.).
Mfg
Frag im September nochmal, bis dahin ändern sich die Preise.
Ich würde dir auch den eher den Xeon empfehlen. Kommt aber auf die Spiele an : Bei Crysis 3 hänge ich mit meinem i5 im auf Hoch öfter CPU Limit als im GPU Limit, da beides hier aber meistens auf Anschlag läuft, denke ich bringt ein Xeon bei meinen Settings bestimmt ein ein paar FPS mehr, während bei AC4 Kern 1 eine 99%ige Auslastung schiebt und Kern 2 - 4 bei mir ne Raucherpause einlegen. Hier würde ein höherer Takt helfen, also OC mit nem K Modell.
2 Dinge tauschen:
- SSD: die Crucial M500 oder MX100 nehmen
- CPU: Xeon 1230v3 oder 1231v3 nehmen
Dann kommst du auf die gleichen Kosten, hast eine SSD die schneller schreiben kann und eine CPU mit HyperThreading (je nachdem +20%).
Moin nochmal,
Ihr seid echt von der Schnellen Truppe. Vielen Dank erstmal auf jeden Fall!
Ich habe eure Vorgeschlagenen Änderung jetzt übernommen. Das System sieht wie folgt aus:
1 x Crucial MX100 256GB, 2.5", SATA 6Gb/s (CT256MX100SSD1)
1 x Intel Xeon E3-1231 v3, 4x 3.40GHz, Sockel-1150, boxed (BX80646E31231V3)
2 x Cooler Master Hyper T4 (RR-T4-18PK-R1)
1 x Sharkoon Mask
Gesamtpreis: knapp 850 €
Aber ich habe mir schon gedacht, dass es mehr Sinn macht sich erst im August bzw. Anfang September zu melden. Ich hatte nur einfach so viel Lust was zusammen zustellen und Vorfreude ist ja die schönste Freude!
Ich werde mich dann sicherlich nochmal hier melden, wenn es soweit ist und ich bestellen will. Trotzdem besten Dank nochmal.
Vielleicht kann aber nochmal jemand was zu dem Gehäuse sagen... kennt ihr vllt. den Hersteller? Habe grade gelesen, dass es durch die geschlossene Bauweise recht warm werden kann im Gehäuse... keine Ahnung ob da was dran ist. Mir gefällt hat, dass es so schön schlicht aussieht!
Cheers,
Jay
Sharkoon baut gute Gehäuse zum guten Preis ... aber die Verarbeitungsqualität ist nur Durchschnit.
Wäre normal kein Problem, wenn ich aber gerade bei dem Gehäuse diese Plastikdeckel der Front-Anschlüsse sehe, dann wird das kaum was.
In der PCGH hat es in einem Test den letzten Platz gemacht ...
In der selben Preisklasse macht das Corsair Carbide Series 200R einiges besser.
Wenn man nicht so viel Geld ausgeben will, dann eins von denen: http://geizhals.de/?cmp=970456&cmp=943578&cmp=1048848&cmp=970458&cmp=1013902
Für ein paar Euro mehr bekommt man schon bessere (teils schallgedämmte Teile): http://geizhals.de/?cmp=736663&cmp=1027734&cmp=888458&cmp=994528&cmp=1013922&cmp=1019036&cmp=954982&cmp=854045&cmp=812617
CPU-Kühler brauchst du nur einen! ;)
Alternative wäre hier noch der EKL Brocken ECO.
Netzteil entweder gleich günstig (und teils besser) kaufen: http://geizhals.de/?cmp=1010360&cmp=871344
Oder gleich hochwertiger und leiser (das Pure Power ist weder Fisch noch Fleisch): http://geizhals.de/?cmp=1010430&cmp=677379&cmp=677396
Ich muss sagen, ihr seid echt großartig! :D Perfekte Beratung hier - ohne wenn und aber.
Hab jetzt das Gehäuse geändert und das Cooltek Antiphon gewählt. Das mit den zwei CPU Lüftern ist mir auch noch aufgefallen. Hab jetzt erstma den EKL Alpenföhn Brocken ECO mit zur Liste hinzugefügt, wobei mir der Unterschied zwischen diesem und dem EKL Sellla nicht so recht deutlich wird... außer der Preisunterschied. Auch das Netzteil habe ich nochmal ausgetauscht.
Naja... hier nun also die aktuelle Zusammenstellung:
1 x EKL Alpenföhn Brocken ECO (84000000106)
1 x Cooltek Antiphon schwarz, schallgedämmt (600045760)
1 x be quiet! System Power 7 500W ATX 2.31 (BN144)
Gesamtpreis: knapp 840 €
Wenn jetzt noch jemand dafür sorgen könnte, dass September ist wäre ich sehr dankbar! :D
Cheers,
Jay
Der Unterschied ist einfach die Lautstärke und Kühlleistung unter Last.
Im Idle sind alle leise (auch der Boxed-Lüfter), v. a. im gedämmten Cooltek.
Unter Volllast brüllt der Boxed, der Sella ist hörbar, der ECO kaum und ein Macho würde auf einem Xeon wahrscheinlich nicht mal aufdrehen ...
Wegen Kabelmanagement und 5 Jahren Garantie würde ich eher zum Cooler Master G550M 550W tendieren ... die etwas bessere Effizienz des System Power 7 wiegt das nicht auf (hmmm ... warum hab' ich das dann eigentlich verlinkt? Egal ...).
okay... das klingt logisch! Ein Macho würde aber wohl nicht in das Gehäuse passen, da laut Testbericht nur Kühler mit einer max. Höhe von 160 mm. verbaut werden können (Macho h=162mm). Aber auch so sollte das wohl passen. Das Netzteil habe ich entsprechend deines Vorschlages nochmal getauscht... Besten Dank nochmals!
Cheers,
Jay
Auch hier noch mal der Hinweis, dass übertaktete 280X schon allein 300 W im Maximum ziehen können.
Eine Gigabyte R9 280X OC wurde sogar mit 347 W gemessen (nur die Karte, nicht das Gesamtsystem).
Das mag im normalen Spielebetrieb eher unrealistisch sein und ein 450 W Netzteil ausreichen, aber 400 W halte ich bei einer R9 280X für zu gering.
Da hier außerdem bewusst nach Kostenoptimierung gefragt wurde, halte ich das Cooler Master für die bessere Wahl, denn den Kaufpreis des Gold-Netzteils (dann ja mit mehr als 400 W) bekommt er über die bessere Effizienz wohl nicht wieder rein.
Notfalls halt das 450er Cooler Master, aber bei dem geringen Aufpreis würde ich auf Nummer sicher gehen und das 550er holen ... ist ja immer noch günstiger als das 400 W E9.
5 Jahre Garantie haben die CMs auch...
Hej Leute,
Ich dachte ich nutze mal meinen alten Thread, um noch ein paar Fragen los zu werden.
Vorab: Es bleibt noch immer dabei, dass ich im September bestellen werden. Ich habe mein Budget nochmal etwas erhöht und bin nun bei folgende Konfiguration angelangt:
1 x Crucial MX100 256GB, SATA 6Gb/s (CT256MX100SSD1)
1 x Sapphire Vapor-X Radeon R9 290 Tri-X OC, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, full retail (11227-04-40G)
1 x ASRock Fatal1ty H97 Performance (90-MXGTU0-A0UAYZ)
1 x ASUS DRW-24F1ST schwarz, SATA, bulk (90DD01G0-B10000)
1 x be quiet! Pure Power L8-CM 530W ATX 2.31 (L8-CM-530W/BN181)
Gesamtpreis: 1023 €
Könnte man die so kaufen?
Ein paar Fragen hab ich noch:
Wo gernau liegt der unterschied zwischen der Sapphire Vapor-X Radeon R9 290 Tri-X OC und der Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC? Ich weiß, dass die Vapor im Idle mit nur einem Lüfter läuft und dadurch ruhiger ist. Auch die Taktung ist ja bei der Vapor etwas höher, aber: Lohnt sich der Aufpreis von knapp 50 € für diese Features?
Außerdem ne Frage zur SSD: die ist ja irgendwie mehr oder weniger bei kaum einem Shop im Moment lieferbar. Ist es sinnvoll, sich die SSD jetzt noch zu kaufen bzw. vorzubestellen? Hab wenig Lust drauf im September dann ohne die SSD dazusitzen und nichts wirklich installieren zu können... am Preis wird sich ja in den nächsten zwei Monaten nicht mehr sooo viel ändern, oder?
Cheers,
Jay
Einfach abwarten ... wenn die MX100 im September immer noch nicht lieferbar ist, dann halt Alternative nehmen: http://geizhals.de/?cmp=889882&cmp=890676&cmp=977940, aber wie gesagt: abwarten!
Die Unterschieder der GPUs haste selber rausgefunden. Lies dir nochmal den Test durch und entscheide selber ... prinzipiell wäre mir der Aufpreis zu hoch: 14 Radeon R9 290(X) im Test
Das Pure Power L8 ist leider nur die EInstiegsserie von be quiet und nicht so wirklich zu empfehlen.
Gut und Günstig wäre das Corsair CS Series Modular CS550M 550W
Bessere Technik/Lüfter gibt es aber nur für noch mehr Geld: http://geizhals.de/?cmp=1035130&cmp=1010713&cmp=677382&cmp=677397&cmp=1098704&cmp=790408&cmp=683476
Die ersten beiden wären aber unter Last lauter als das Corsair...
Warum das Board?
Wenn ALC1150 (und M.2) wichtig, dann das Gigabyte GA-H97-D3H nehmen, ansonsten reicht das AsRock H97 Pro4 auch ...
Das Board hatte ich mir aus einer anderen Kaufberatung auf Youtube raus gesucht... Wo genau ist denn der unterschied zwischen dem AsRock und dem von Gigabyte?
15 Euro. ;)
Nein ... schau mal hier: http://geizhals.de/?cmp=1111350&cmp=1107992
Unterschiede sind hauptsächlich die Schnittstellen M.2 und SATA-Express, sowie der bessere OnBoard-Sound des Gigabyte ...
Das ASRock Fatal1ty H97 Performance hängt halt irgendwo dazwischen ... gleicher Preis wie das Gigabyte und auch den guten Sound-Chip, aber eben kein M.2 und kein SATA-Express.
Von daher denke ich, dass dir M.2 und SATA-Express (verständlicherweise) ziemlich schnuppe sind ... bleibt also nur der gute OnBoard-Sound.
Wenn du den haben willst, dann das Gigabyte ... kannst du auch mit dem (immer noch guten) ALC892 des AsRock Pro4 leben, dann kaufe das ... das ASRock Fatal1ty H97 Performance muss nicht sein ...
Okay... das mit den Schnittstellen war mir nicht bewusst... kurze Recherche sagt aber, dass es sich bei diesen Schnittstellen bzw bei deren Nutzung eher um Zukunftsmusik handelt... und ob ich irgendwann mal Übertragungsraten (im privaten Gebrauch) von XXX Gbit/s brauche ist wohl auch mehr als fragwürdig...oder sollte man doch die 15 Euro dafür investieren um "Zukunftssicher" zu sein...
Natürlich hätte ich letztlich auch nichts gegen einen möglichst guten on Board Sound...
Daher tendiere ich eher zu dem Gigabyte Board.
