Gaming PC für Maximal 690€
tobi1111
Feb. 2008
Hallo
Ich wollte mal fragen was ihr von der Konfig haltet. Ist für nen Bekannten von mir.
Soll zum zocken auf Full HD genutzt werden.
Sollte relativ leise sein.
1 TB oder mehr sollten es sein.
Bluray Laufwerk ist schon vorhanden.
http://geizhals.at/de/?cat=WL-289540
Danke schonmal im voraus
Servus.
Würde noch ein 140er Lüfter für den Deckel oben hinten dazu nehmen und vielleicht ein CPU-Kühler, bei dem du den Lüfter nicht tauschen musst.
Anbei, zu dem Kühler der XFX. Ich hatte mit dem gleichen Kühler (und eine Nebenform von diesem) schon bei der HD7850 zu tun gehabt - nur so viel, ich schickte beide Karte wieder zurück, weil der Kühler nicht wirklich unter jederm Betriebszustand leise war. Dazu jammerten bei mir bei beiden Karten die Lüfter.
Will sagen, wenn du es leise haben willst, wovon ich nach deiner Konfiguration ausgehe, würde ich persönlich nicht diese Karte nehmen. Die HD7870 gibt es von Asus mit dem großen Kühler mit 5 Heatpipes (V2-Version, sofern die Bilder im Netz stimmen) - diese würde ich nehmen (hab jetzt eine GTX660 mit diesem Kühler und bin endlich zufrieden).
Und dem weiter folgend, würde ich ein CPU-Kühler nehmen, auf dem du ein 120er Lüfter montieren kannst. Gut und günstig wäre der "Scythe Mine 2".
Oder eben diesen nehmen: Arctic Cooling Freezer 13 - da brauchst normal auch den Lüfter nicht tauschen.
Abschließend, dir sollte klar sein, daß die Enermax nur dann leise werden, wenn du sie in der Drehzahl drosselst. Geht z.B. gut und günstig hiermit: http://geizhals.de/592198 (kannst bis zu drei Lüfter anschließen).
Grüße ~Shar~
edit: Wenn es dich interessiert, kannst ja in mein damaliges Thema rein lesen: https://www.computerbase.de/forum/threads/wer-hat-xfx-radeon-hd-7850-975m-black-edition.1134048/
Hinweis: Die Blackedition der HD7850 hat den gleichen Kühler, wie die HD7870.
edit: Und ich würde ein Board von Asus oder zumindest Gigabyte nehmen. Die Beiden haben die, gerade für einen durchgängig leisen Betrieb, die wesentlich bessere Lüftersteuerung.
@Shar
Danke für den Tipp mit der XFX.
Hoffe die Gigabyte ist auch OK, weil der Preis hat schon das limit überschritten.
Das Netzteil habe ich auch getauscht gegen das 400W.
Das Problem ist das der dem ich den Zusammenstelle keine ahnung hat. Ich müsste also die Lüftersteuerung so Einstellen das unter vollast nichts zu heiß wird. Denkst du das die dann noch angehnem ruhig sind oder muss ich die eh voll aufdrehen ?
http://geizhals.at/de/?cat=WL-289841
Servus.
Ich persönlich arbeite immer mit einer fixen Drehzahl. Bei bisher jedem System.
Ich hatte früher auch mal automatische Lüftersteuerungen ausprobiert bzw. auch eine für den 5.25-Schacht gekauft. War raus geschmissenes Geld, da ich derartiges nie brauchte.
Hierzu gibt es sicher auch andere Meinungen. (wenn es dich interessiert, kannst du in dieses Thema mal rein schauen, dort führte ich eine Diskussion diesbezüglich, fängt bei #13 an)
Ich denke, wenn du die Lüfter auf ca. 600-700rpm einstellst, passt das. Und keine Sorge, mit der Lüftersteuerung bekommst du die Enermax normal nicht soweit runter, daß sie aus gehen.
Zur Gigabyte kann ich nix sagen.
Anbei, hatte im vorherigen Beitrag noch etwas hinzu gefügt, was nicht noch unwichtig wäre.
Grüße ~Shar~
total den Link vergessen:
https://www.computerbase.de/forum/t...il-und-welcher-cpu-fan.1154986/#post-13237897
